въпрос относно акумулатора на полото
Здравейте на всички.Одавна нямах проблеми по ПОЛОТО, но от известно време акумулатора почна да се е...а.Като не се кара 2-3дни качвам се контакт и ....никой, няма никакъв ток. Зареждам карам някой друг ден , престой и пак така.В момента карам с друг и няма проблем. Акумулатора ми е BOSCH SILVER+ 55Ah с контролно "око" като го заредя свети в зелено,но като "падне" става черно и трябва да се презареди,но кат го разклатя "окото" става зелено, когато опре електролита в него.Въпроса ми е дали някой е доливал електролитлит/вода в такъв тип акумулатори, изобщо дали може да се отвори по някакъв начин да се долее и пак да се затвори.Иначе другото решение го знам НОВ.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: въпрос относно акумулатора на полото
Колега и аз имах проблем със същия акумолатор и същите оплаквания гледах но маи не се долива поне аз не можах клетките са под тиксото и маи са капсоловани ако е в гаранция отиваи да се разправяш в сервиза ако не -нов акумолатор аз така реших проблема.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Момчета ако мога да внеса малко яснота (ако греша ме поправяйте)
но щом имо "око" този акумолатор е необслужваем, което май значи че ако доста бълзо пада му е време за заместник
- anonimko
Колега apa6o прав си но някои опитват и това преди да дадат 200лв за сравнително добър акумолатор.
- apa6o
- Двигател: BKD
Еми то от опит глава не боли
Ама няма смисъл от цялата операция...
- moimoimoi
и необслужваемите /с окото/ се отварят отгоре и при желание да се долее или да се премери състоянието на електролита
щом като го разклати колегата и окото става пак зелено значи е спаднало нивото на електролита и е за доливане,друг е въпроса защо е спаднало нивото
окото представлява топче което плава в електролита и измерва неговата гъстота,съответно като се разреди електролита и топчето потъва и окото става черно, а като е горе зеленото топче и се вижда зеленото око
отваряй и доливаи!!! по зле от това не може да стане
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
moimoimoi написа:и необслужваемите /с окото/ се отварят отгоре и при желание да се долее или да се премери състоянието на електролита
Моя така го спасих за още над година - apa6o
- Двигател: BKD
Еее значи сам бил в грешка
, но това не зависи ли и от самите акумолатори (марка, модел)???
- Теодор
apa6o написа:Еее значи сам бил в грешка, но това не зависи ли и от самите акумолатори (марка, модел)???
- apa6o
- Двигател: BKD
Еми то при мен имаше един Бош Силвър без око но пак необслужваем
Немаше отваряне пущината, как ли не го мъчихме, и за по-добре и по-сигурно от тая зима нов
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Преди да си дадеш парите пробвай да долееш и да го заредиш. Може да си спестиш известно време преди да купиш нов!
