Липства литър масло!!!
golden5
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 9:43
Мнениеот golden5 » Пон 09 фев 2009 21:03
Помагайте!!!Вчера си проверявам маслото и се изумих като видях че е на минумум.Ползвам Кастрол,двигателя ми е 1.4 а пе кю,след като я купих и смених маслото от тогава до сега съм минал 2700км.Долях и 1 литър и сега отново е на нивото което беше(1л. за 2700км)като и сменяха консумативите не обърнах внимание на резбата на свещите която беше зацапана с масло.При студен двигател пуши сиво,когато загрее си е нормално(безцветен дим)
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: Липства литър масло!!!
Мнениеот Peterman » Пон 09 фев 2009 21:06
кога мериш маслото, ако е на горещ двигател няма да измери точно!
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Пон 09 фев 2009 21:45
golden5 написа:Помагайте!!!Вчера си проверявам маслото и се изумих като видях че е на минумум.Ползвам Кастрол,двигателя ми е 1.4 а пе кю,след като я купих и смених маслото от тогава до сега съм минал 2700км.Долях и 1 литър и сега отново е на нивото което беше(1л. за 2700км)като и сменяха консумативите не обърнах внимание на резбата на свещите която беше зацапана с масло.При студен двигател пуши сиво,когато загрее си е нормално(безцветен дим)
Колега ти видяли на кои цилиндър свеща е омаслена.Както казваш сегментите са свърши ли курса.Но все пак за да се убедиш,като запалиш двигателя извади щеката на маслото ако пуши от там нее добре...Може маслото да е супер менте .Не трябва да пуши.
golden5
Мнениеот golden5 » Пон 09 фев 2009 22:50
Меря го на студен двигател сутрин преди да запаля,винаги паркирам на едно и също място и няма следи от теч на масло.От щеката на запален двигател нито пуши,нито духа,направо съм в шах!!!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 10 фев 2009 9:10
Според мене, ако си й долял цял литър това е точно до горния маркиран край на щеката, /от минимум първоначално/, което прави маслоразход 1/2700 км, или 370мл на 1000 км и е отлично за ФВ /под 500мл на 1000км няма какво повече да искаш, освен кола друга марка, защото от ФВ дават допустим маслоразход 1л/1000км, колкото и да ти се вижда невероятно/
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 10 фев 2009 9:18
maslinkov написа:Според мене, ако си й долял цял литър това е точно до горния маркиран край на щеката, /от минимум първоначално/, което прави маслоразход 1/2700 км, или 370мл на 1000 км и е отлично за ФВ /под 500мл на 1000км няма какво повече да искаш, освен кола друга марка, защото от ФВ дават допустим маслоразход 1л/1000км, колкото и да ти се вижда невероятно/
И 500мл на 1000км не е никак нормално. На мен за 9000 км бях доливалоколо 4л, след което смених гумички на клапаните и вече го няма този проблем. Така, че колегата да пробва първо с смяна на гумичките, ако не се оправи отива на сегменти.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 10 фев 2009 9:52
Marto_Polo написа:
Дори и на Рено дават до 350-400мл нормален маслоразход. Ако ти се струва много, по - икономично ще е да сложи 15В40-50 и разходът му веднага ще падне, само че минералните масла не проникват за сметка на това до най - закътаните места, затова аз му препоръчвам както е сега - в това масло да сложи присадка за повишаване на вискозитета /аз съм с Мотул/ и ще престане да го гори толкова, а ще запази положителните качества на полусинтетиката.
golden5
Мнениеот golden5 » Вто 10 фев 2009 17:46
Колега,аз лично не мога да се съглася че е нормален този разход на масло.Досега съм имал няколко марки автомобили и никога не сум имал такива липси.Днес ходих при един майстор,който ми каза че колата е била прегрявана и със сигурност ще се стигне до смяна сигменти(стандарт),гумички,гарнитура глава,гарнитура картер.Цена на труда 180 лв,как ви се струва?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 10 фев 2009 19:00
Зависи на теб как ти се струва. Моето мнение съм го писал и преди - само наливам и карам /баста с майсторите/
Peterman
Мнениеот Peterman » Вто 10 фев 2009 21:59
maslinkov написа:Зависи на теб как ти се струва. Моето мнение съм го писал и преди - само наливам и карам /баста с майсторите/
mhihi
golden5
Мнениеот golden5 » Чет 12 фев 2009 18:24
От доливането до сега,минах 750км без загуба на масло!!!Странно а?Няма и пущек от ауспуха!!!Маслото е същото!!!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 12 фев 2009 20:12
сам ли си смени маслото?
Ако да-наля ли масло в новия маслен филтър,преди да го монтираш?
Ако не-майсторите напълниха ли го...?
Имай впредвид че само във филтъра се събира около половин литър(зависи от големината му...)
Отделно от това-ако е сменяно в сервиз-колко са сипали?Колкото пише в измисления им каталог...????
По тоя измислен каталог на моето 2Ф му набиха 4 литра-при нормални 3(първата и последна смяна на масло,която правят други хора на колата ми)...ти тогава да видиш "бел вук у воденица" mhihi :banghead: :banghead: :banghead:
п.п. ако искаш-поправи това "липства"...ще те пишат в конкурса mhihi :D
golden5
Мнениеот golden5 » Пет 13 фев 2009 18:33
Защо да го поправям,момчетата при които е карам не са вчеращни!!!Доволен съм от работата им до момента.Днес отварях свещите,те са на 3000км,3те са със златист нагар и изглеждат супер само едната със късия кабел е черна и има малко масло по резбата.Интересно че 3те кабела са сменени а късия на омаслената свещ е стар.850км са изминати до момента и няма липса на масло. :)
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Съб 14 фев 2009 1:12
според мен също разхода на масло не е в норма,аз съм минал около 9-9к км от предната смяна и не съм и доливал въобще,по щеката съдя че е изгубила около 300-400мл не повече,но и не я вкарвам в обороти,масло 10w40 полусинтетика galaxis extra 2! немско някакво..
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Съб 14 фев 2009 1:28
Уважения към всички колеги ама 1литър на 1000 км разход на масло, не е хич ама хич нормално ... 10 000км = 10л масло !? :screwy
Нормално е да има някаква загуба ама за какви количества се говори ...
Провери хубаво дали не губиш масло от някъде ...
Иначе за тоя разход на масло ... Моето мнение е че е време за ремонт :shock:
Едит: 180 лв си е приемлива цена за тези неща.. :roll:
Сметни колко масло ще налееш само
