здравейте колеги,
имам поло 1.4 6n и скоростите ми се включват със малко сила,не влизат със лекота,иначе съидинителя ми отделя добре не буксува пак освен това съм сменял маслото на кутията и жилото на съидинителя.Според вас от къде може да идва проблема.
скорости
Re: скорости
здрасти колега !
значи аз имам подобен проблем моите не само че влизат трудно но и тракат много казаха ми да сменя някви фтуллки които не били скъпи
ZaZaRoKa
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 20:28
Re: скорости
не знам дали са втулки но аз сам си наумил като за първо време да сменя съидинителя.пак после акоо не се оправи ще търся другаде проблема.
Re: скорости
Как ще сменяш скоростна кутия?!!?!?!
На Пасат 2 имах подобен проблем и се оказа че е от жилата, поне така ми каза моя майстор.
На Полото което си взех сега подобен проблем обаче няма, всичко влиза от веднъж.
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
Re: скорости
ZaZaRoKa написа:здравейте колеги,
Колега 1-во можеш да провериш избирача на скорости. Той се намира в задната част на скоростната кутия. От скоростният лост посредством лостова система се избира предавката. Изибирача на скорости се свързва с болт с лост-а идващ от скоростния лост. Тази връзка може да се настройва, като се променя позицията на лоста спрямо избирача, което променя дължината на хода на самия избирач.
Най-лесно на канал или подемник. Трябват да сте поне 2ма, един да отдолу да настройва, а другия от горе да проверява дали скоростите влизат нормално.
