Хидравлична помпа - счупи се на пътя?
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Пет 20 фев 2009 10:01
Миналия вторник-сряда бях командировка със служебно поло класик 1,6 бензин и се прецака на пътя хидаравличната помпа. Взе по едно време много да вие и да отказва хидравликата.
Слизам вдигам капака - всичко опръскано с хидравлична течност.В казанчето няма грам течност.Не може да се разбере откаде тече точно.
Отивам до най близкия сервиз.
Там наливат малко хидравлична течност. Паля, волана наляво-надясно, течноста направо извира от капачката на наливане. Майстора казва хидравличната помпа е заминала, трява нова, но сега нямаме такава, трява да се чака 2-3 дена докато пристигне при поръчка. Действието се развива в селски сервис.
Вика ми карай така, няма ко друго да стане, само волана ще се върти по трудно, прибери се пак там да си я оправят....
Та въпроса ми е, може ли да се кара така? И дали ако се кара така няма да се случи някой по голям сакътлък.
Аз не го направих.... чаках да дойдат да ме приберат...
Помпата се задвижва от пистовия ремък.
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
Re: Хидравлична помпа - счупи се на пътя?
Мнениеот VW_GT » Пет 20 фев 2009 10:44
Незнам колко ти се върти волана но по добре не рискувай
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 20 фев 2009 12:32
Може да караш така :wink:
Един колега 2г си караше голфа без хидравликата - няма негативи освен твърдия волан :да:
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Пет 20 фев 2009 12:51
lrlmodo написа:Може да караш така :wink:
Ами това че помпата върти без течност, не се ли прецаква така?
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Пет 20 фев 2009 13:18
superemo написа:
Именно и аз така си помислих, защото помпата яко стържеше, и явно и ще загрее.
Оттам може да вземе да затегне, да запали ремъка, и тогава .....
Тя помпата вече си беше счупена и за смяна, та дали ще се счупи повече или по малко се тая ама, покрай нея да не се прецака и нещо друго...
Или не може да стане тая работа... :roll:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 20 фев 2009 13:20
Ми тя след като е преецакана вече - кел файда.
А и ако ми се случи на мене, бих се прибрал 100% - а не да оставям колата някъде си
tumbavw
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 23:10
Автомобил: vw polo 1998 50hp
Двигател: 6 N
Мнениеот tumbavw » Нед 22 фев 2009 19:42
Аз бих свалил ремъка и да си карам така. Преди известно време ми се беше скъсал въпросния и си карах така около 2 месеца докато намеря време да си купя и след това да си го сменя.
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Пон 23 фев 2009 9:54
joro_tt написа:Помпата се задвижва от пистовия ремък.
A той върти динамо, водна помпа....
Не е с отделен ремък...
