Миналия вторник-сряда бях командировка със служебно поло класик 1,6 бензин и се прецака на пътя хидаравличната помпа. Взе по едно време много да вие и да отказва хидравликата.
Слизам вдигам капака - всичко опръскано с хидравлична течност.В казанчето няма грам течност.Не може да се разбере откаде тече точно.
Отивам до най близкия сервиз.
Там наливат малко хидравлична течност. Паля, волана наляво-надясно, течноста направо извира от капачката на наливане. Майстора казва хидравличната помпа е заминала, трява нова, но сега нямаме такава, трява да се чака 2-3 дена докато пристигне при поръчка. Действието се развива в селски сервис.
Вика ми карай така, няма ко друго да стане, само волана ще се върти по трудно, прибери се пак там да си я оправят....
Та въпроса ми е, може ли да се кара така? И дали ако се кара така няма да се случи някой по голям сакътлък.
Аз не го направих.... чаках да дойдат да ме приберат...
Помпата се задвижва от пистовия ремък.
Хидравлична помпа - счупи се на пътя?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Хидравлична помпа - счупи се на пътя?
Може да караш така
Един колега 2г си караше голфа без хидравликата - няма негативи освен твърдия волан
- superemo
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
lrlmodo написа:Може да караш така![]()
Ами това че помпата върти без течност, не се ли прецаква така?
- joro_tt
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
superemo написа:lrlmodo написа:Може да караш така![]()
Именно и аз така си помислих, защото помпата яко стържеше, и явно и ще загрее.
Оттам може да вземе да затегне, да запали ремъка, и тогава .....
Тя помпата вече си беше счупена и за смяна, та дали ще се счупи повече или по малко се тая ама, покрай нея да не се прецака и нещо друго...
Или не може да стане тая работа...
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Ми тя след като е преецакана вече - кел файда.
А и ако ми се случи на мене, бих се прибрал 100% - а не да оставям колата някъде си
- tumbavw
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 23:10
- Автомобил: vw polo 1998 50hp
- Двигател: 6 N
Аз бих свалил ремъка и да си карам така. Преди известно време ми се беше скъсал въпросния и си карах така около 2 месеца докато намеря време да си купя и след това да си го сменя.
- joro_tt
joro_tt написа:Помпата се задвижва от пистовия ремък.
A той върти динамо, водна помпа....
Не е с отделен ремък...
