Здравейте! Имам Поло 1043 куб.см мотора ми е HZ, а карбуратора ми е Pierburg 1B3. От известно време насам като подам газ нещо все едно спъва колата и за да е както трябва натискам до долу педала. Това го прави само докато е в движение, на място не!
Какво може да се направи?
Помогнете!
Проблем с карбуратор 1В3
- emils
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
автоматичен смукач, вакууми, преобогатена (обеднена) смес, ускорителя...
има доста писано в раздела за поло и голф по тази тема.
аз съм със същя мотор и имах същите проблеми преди 2 години. почисти си дюзите на карба, виж центровката, вакуумите дали не смуче въздух от някъде... не е лесна работа това, пък и тези карбуратори са много шибани. имаш ли АГУ?
- emils
Не ходи там, нищо не разбират, само ще те одерат. Ходил съм там и повече няма да стъпя, освен за някои оригинални части. Във всички фирмени сервизи знаят само да сменяват части, но не и да отремонтират каквото и да било.
По-добре отиди на някои признат и доверен майстор (vaskoto1 например) да ти направи диагностика, да огледа горивната система, да ти зачисти карба, да ти смени едно-друго дребно ако се наложи, пък тогава ще му мислиш.
