Проблем с карбуратор 1В3
npokonu
Регистриран на: Пет 06 яну 2006 12:09
Местоположение: Петрич
Мнениеот npokonu » Пет 06 яну 2006 12:16
Здравейте! Имам Поло 1043 куб.см мотора ми е HZ, а карбуратора ми е Pierburg 1B3. От известно време насам като подам газ нещо все едно спъва колата и за да е както трябва натискам до долу педала. Това го прави само докато е в движение, на място не!
Какво може да се направи?
Помогнете!
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пет 06 яну 2006 13:44
автоматичен смукач, вакууми, преобогатена (обеднена) смес, ускорителя...
има доста писано в раздела за поло и голф по тази тема.
аз съм със същя мотор и имах същите проблеми преди 2 години. почисти си дюзите на карба, виж центровката, вакуумите дали не смуче въздух от някъде... не е лесна работа това, пък и тези карбуратори са много шибани. имаш ли АГУ?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 06 яну 2006 15:21
Платното на ускорителната помпа?
Виж дали не капе бензин от карбуратора около ускорителя!
npokonu
Мнениеот npokonu » Нед 08 яну 2006 13:56
имам агу, ама си работеше перфектно след като го монтирах
от известно време е така
npokonu
Мнениеот npokonu » Пон 09 яну 2006 17:44
Мисля си че съм за сервиз на Юнитрейд
Май така е най-добре
emils
Мнениеот emils » Пон 09 яну 2006 17:55
Не ходи там, нищо не разбират, само ще те одерат. Ходил съм там и повече няма да стъпя, освен за някои оригинални части. Във всички фирмени сервизи знаят само да сменяват части, но не и да отремонтират каквото и да било.
По-добре отиди на някои признат и доверен майстор (vaskoto1 например) да ти направи диагностика, да огледа горивната система, да ти зачисти карба, да ти смени едно-друго дребно ако се наложи, пък тогава ще му мислиш.
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Чет 12 яну 2006 16:13
da ama az razbrah 4e sega zapisva 4asove za fevruari ... do togava kakvo 6te pravim?!?
;O))))) :?: :shock
npokonu
Мнениеот npokonu » Чет 12 яну 2006 17:34
:? Много, много кофти!!! А бе засега съм на газ, ама от време на време карам и на бензин, та трябва да го оправя
