Понякога като реша да запаля и нишо не се случва. Връткам ключа и просто се чува един тъп звук и нищо. Връщам обратно и после си пали. Дали скоро няма да ми замине стартера.
Прави го на 10 пъти веднъж да речем.
Може би стартер проблем
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Може би стартер проблем
Какъв по-точно звук и откъде се чува. Случвало се е не ведъж-дваж, проблема да е в самият патрон!
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Може да е наченки за бендикс'а
- Anbuch
- Полохолик
eras3r написа:Може да е наченки за бендикс'а
Възможно е ,но тогава звука ,аз не бих го опреличил на "тъп" в никакъв случей
По скоро "къррррррт" или "вбфффииииууууууул"
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Ами няма звук общо взето. Просто щрак и мрак.
Просто нищо не се случва. Не върти. Само прави "цък" и това е. Едно жужене леко може би. Връщам обратно и после пали. Понякога се случва и 2 пъти подред. После си пали 10 пъти без грижи. Но няма крррррр и фиууууууу.
Само цък.
Само цък.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Цък-цък/язък. Акумулатор/клеми/маса?
- ostavime
- Автомобил: Мазда
Не е акомулатора. Има си ток. Виж за клемите не съм се сетил. Утре ще ги зачистя подобаващо пък да видим.
- moimoimoi
същото цък-цък се получава и като е заминал шалтера на стартера-само той се чува да включва ама не пуска ток до самия стартер
може да пробваш с една отвертка да дадеш на късо големите болтове на стартера който са,само че си изключи колата от скорост че да не заподскача
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Имах същите симтоми докато веднъж отказа напълнои само си цъкаше. Оказа се бендикса - 25лв беше нов.
kalata_1
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
- Местоположение: Враца
Здравейте,преди 10 години имах проблем със стартера на мицубиши.През какви ли не "майстори" минах даже плащах да ми пренавият статора на стартера и да изпилят ротора на струг пак по съвет на всезнаещите "М". И това съвсем не е всичко, но не ми се навлиза в подробности.Накрая попаднах при Джо Бръзия /така се води/от Б.Слатина.Той вика я си вземи едни четки за москвич изпили ги малко и това беше края.Ама виж си и втулките, може да затягат.
- ostavime
- Автомобил: Мазда
Проблема е, че дори и да отида при майстор тя може да запали 20 пъти подред и той няма как да разбере какво и има.
kalata_1
Като свали стартера то се вижда дали е за четки или за втулки.При всички положения без сваляне няма да стане.Добрия майстор вижда проблема веднага.Ако трябва пали-гаси 30 пъти, по-добре така, отколкото да те остави някъде.Аз бях стигнал до там, че оставях мицубишито само по наклонени улици, и същевременно си плащах на майстори.А тогава нямаше толкова части втора ръка.Абе мъка.
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Колега искам да ти кажа нещо от мен!Стига с тия глупости дето ги разправят за стартера-проблема при теб е не в стартера а в клемореда.В началото ще е така докато един ден откаже напълно да върти.Минал съм отдавна по този път и мога да ти кажа,че смяната му е доста трудна.Иначе мога да ти кажа как да си палиш колата ако на път ти откаже да запали!
- ostavime
- Автомобил: Мазда
Ще го мисля нещо. За сега е така.
