Може би стартер проблем
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 04 мар 2009 17:21
Понякога като реша да запаля и нишо не се случва. Връткам ключа и просто се чува един тъп звук и нищо. Връщам обратно и после си пали. Дали скоро няма да ми замине стартера.
Прави го на 10 пъти веднъж да речем.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Може би стартер проблем
Мнениеот Anbuch » Сря 04 мар 2009 17:30
Какъв по-точно звук и откъде се чува. Случвало се е не ведъж-дваж, проблема да е в самият патрон!
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Сря 04 мар 2009 17:35
Може да е наченки за бендикс'а :wink:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 04 мар 2009 17:39
eras3r написа:Може да е наченки за бендикс'а :wink:
Възможно е ,но тогава звука ,аз не бих го опреличил на "тъп" в никакъв случей
По скоро "къррррррт" или "вбфффииииууууууул" :lol:
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Сря 04 мар 2009 17:55
Я скивай тази тема viewtopic.php?f=5&t=131962
От под-форум на Голф е,но и те имат проблеми :):):)
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 04 мар 2009 18:18
Ами няма звук общо взето. Просто щрак и мрак. :)
Просто нищо не се случва. Не върти. Само прави "цък" и това е. Едно жужене леко може би. Връщам обратно и после пали. Понякога се случва и 2 пъти подред. После си пали 10 пъти без грижи. Но няма крррррр и фиууууууу. ;)
Само цък.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 04 мар 2009 18:27
Цък-цък/язък. Акумулатор/клеми/маса?
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 04 мар 2009 18:31
Не е акомулатора. Има си ток. Виж за клемите не съм се сетил. Утре ще ги зачистя подобаващо пък да видим.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 04 мар 2009 18:45
същото цък-цък се получава и като е заминал шалтера на стартера-само той се чува да включва ама не пуска ток до самия стартер
може да пробваш с една отвертка да дадеш на късо големите болтове на стартера който са,само че си изключи колата от скорост че да не заподскача
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Сря 04 мар 2009 21:03
Имах същите симтоми докато веднъж отказа напълнои само си цъкаше. Оказа се бендикса - 25лв беше нов.
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Сря 04 мар 2009 21:21
Здравейте,преди 10 години имах проблем със стартера на мицубиши.През какви ли не "майстори" минах даже плащах да ми пренавият статора на стартера и да изпилят ротора на струг пак по съвет на всезнаещите "М". И това съвсем не е всичко, но не ми се навлиза в подробности.Накрая попаднах при Джо Бръзия /така се води/от Б.Слатина.Той вика я си вземи едни четки за москвич изпили ги малко и това беше края.Ама виж си и втулките, може да затягат.
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 04 мар 2009 22:04
Проблема е, че дори и да отида при майстор тя може да запали 20 пъти подред и той няма как да разбере какво и има.
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Сря 04 мар 2009 23:45
Като свали стартера то се вижда дали е за четки или за втулки.При всички положения без сваляне няма да стане.Добрия майстор вижда проблема веднага.Ако трябва пали-гаси 30 пъти, по-добре така, отколкото да те остави някъде.Аз бях стигнал до там, че оставях мицубишито само по наклонени улици, и същевременно си плащах на майстори.А тогава нямаше толкова части втора ръка.Абе мъка.
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Чет 05 мар 2009 9:06
Колега искам да ти кажа нещо от мен!Стига с тия глупости дето ги разправят за стартера-проблема при теб е не в стартера а в клемореда.В началото ще е така докато един ден откаже напълно да върти.Минал съм отдавна по този път и мога да ти кажа,че смяната му е доста трудна.Иначе мога да ти кажа как да си палиш колата ако на път ти откаже да запали!
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Съб 07 мар 2009 10:09
Ще го мисля нещо. За сега е така.
