проблеми с поло 6н АЕЕ
krasi_soft
Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:00
Автомобил: VW TOURAN 1.6 FSI
Двигател: BAG
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krasi_soft » Пон 09 мар 2009 11:50
Здравейте на всички колеги :) Значи имам следния проблем и се чудя от какво може да е:като запаля полото то започва да работи с нормални обороти,обаче се усеща едно тресене в купето,подавам газ и моментално падат оборотите и полото гасне.Проверих тоците-има си ги,бензиновата помпа се чува че работи,свешите са ми отпреди около 1 година,но незнам в каво състояние са.Дайте предположения от каво може да го прави това.Мерси предварително :)
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Re: проблеми с поло 6н АЕЕ
Мнениеот siso92 » Пон 09 мар 2009 11:55
И при мен е така на първо палене,но като поработи малко се фиксира или тръгвам и не се усеща и не му обръщам внимание.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 09 мар 2009 12:27
И аз мисля, че за АЕЕ е нормално. При мене също се получава, ако веднага след палене /в първата 1/2 секунда му дам газ/
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 09 мар 2009 13:05
Не мисля, че е нормално. При мен се появи в един момент и след това изчезна от самосебе си. При първо палене все едно на 3 цилиндъра работи и понякога гасне. Но ако я изфорсирам или изчакам няколко секунди и се оправя. Така и не разбрах от какво беше.
krasi_soft
Двигател: BAG
Мнениеот krasi_soft » Пон 09 мар 2009 14:27
е Това е добре че се оправя.обаче на мойто не иска да се оправи,като му подам газ то заглъхва и гасне,въобще не може да се изфорсира мотора.Дайте акъл от какво може да е
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 09 мар 2009 14:59
maslinkov написа:И аз мисля, че за АЕЕ е нормално. При мене също се получава, ако веднага след палене /в първата 1/2 секунда му дам газ/
Караш дизел нямаш проблем, караш бензин ИМАШ проблем :kissy:
smash_
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 17:29
Мнениеот smash_ » Пон 09 мар 2009 21:57
И моето прави така, но само, когато не го изчакам да загрее. Дай му 2 минути на мотора и като настъпиш после, всичко ще си е наред.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 10 мар 2009 8:47
eras3r написа:
Не викай дявола ... Доста спорна тема е дали дизеловото ПОЛО е по безпроблемно от бензиновото. Аз лично съм с две ръце за бензин ... Дизела е за трактории комбайниии , фадроми, камиони самосвалии... но не и за ПОЛО
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 10 мар 2009 16:06
А каква беше темата....?
п.п. eras3r,много си злопаметен :lol:
krasi_soft
Двигател: BAG
Мнениеот krasi_soft » Вто 10 мар 2009 16:18
Здравейте колеги :) значи вчера като се прибрах от работа прибвах полото да запали след ицидента от сутринта и о чудо,сякаш ништо не се бе случило,колата си запали работи си добре и отново има ряз :)Надявам се да нямам вечетакива проблеми,аиде лека и безаварийна от мен :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 16 мар 2009 20:51
krasi_soft написа:Здравейте колеги :) значи вчера като се прибрах от работа прибвах полото да запали след ицидента от сутринта и о чудо,сякаш ништо не се бе случило,колата си запали работи си добре и отново има ряз :)Надявам се да нямам вечетакива проблеми,аиде лека и безаварийна от мен :)
Временна надежда . С времето ше става по-зле. Решението клони към нова дроселова клапа / рано или късно/. След време ще започне да държи много ниски обороти около 500-550 и да се опитва да загасне. Мъки мъки с тази дроселова клапа. Всяко АЕЕ се сблъсква с този проблем .
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 16 мар 2009 21:07
Поне си подарявайте старите дросели като ги смените, ама не го правите за да не ви се смеят, а и вие виждате, че има още хляб в тях. Аз си признавам че и аз имам дросел в къщи след като го смених, /слава богу с втора употреба/,ама съм съгласен да го заменя с някой колега с АЕЕ - и без това са еднакви. Да има някой от Сливен с желание за размяна? /Шшшшшшшшт - на лични/
