Проблем с акумулатора!!!
TodorSlavkov
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 11:04
Мнениеот TodorSlavkov » Пет 13 мар 2009 21:34
Здравейте, нов съм във форума, много е полезен и доста неща научих. Имам Поло 6N 1.6i, 7м, 95г.,75 коня. Карам го от около 1 месец и наскоро забелязах, че когато карам на дълъг път от две малки дупки отгоре на акумулатора излиза киселина. Чудя се какъв може да е проблема. И дали не е необходимо да се замени със нов. Няма никакви лепенки по него и немога да кажа каква марка е. Някой сблъсквал ли се е с този проблем Забражих да спомена няма проблеми с паленето или нещо подобно - работи си без проблеми. Ако някой знае каква би могла да е причината или какво да погледна или да направя моля да сподели. Благодаря много.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с акумулатора!!!
Мнениеот Anbuch » Пет 13 мар 2009 22:36
Ами щом я караш отскоро колата, най-вероятната прицина е ,че предишният собственик е долял повечко дестилирана вода
Трябва да провериш с какво напрежение ти се зарежда акумулатора ,при високи обороти на двигателя. На каквито и обороти да е, повече от 14.5 волта не трябва да зарежда. Ако зарежда с по-високо напрежение , през летните месеци нещата ще се влошат (ще излиза много повече електролит)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 14 мар 2009 2:04
чувал съм , че като го полееш с кола спира окисляването...
така съм чувал , ама незнам истина ли е
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Съб 14 мар 2009 9:05
Да да колегата Anbuch е прав. Провери зарядните токове, че това ми мерише на презареждане, а при това положение бързо се скапва батерията особено лятото.
TodorSlavkov
Мнениеот TodorSlavkov » Съб 14 мар 2009 18:54
Колеги, благодаря за отзивчивостта. Днес след работа слизах да изчистя с кола окиса около акумулатора. Оказа се че никак не е много, май съм си въобразил. Тази вечер ще се обадя на предишният собственик на колата да го попитам за модела на батерията и ще отида някаде да замеря токовете. Когато разбера каква е причината, веднага ще пиша. БЛАГОДАРЯ! :beer
