Централното след като отключи веднага се заключва
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Вто 24 мар 2009 10:51
След като спра алармата и колата се отключва,но като си седи така и почти веднага се заключва отново. Трябва с ключа да отварям и да съм бърз,после като затворя вратата пак централното се заключва.
Пак добре,че не се отключва,но е дразнещо...
Носих едно легло с колата и е възможно да съм бутал там машинката на централното,където и да е тя...
Може ли да се развали тази машинка по този начин?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Централното след като отключи веднага се заключва
Мнениеот hooligans » Вто 24 мар 2009 11:20
не , според мен по скоро проблема ти е в алармата ...
мойта аларма , като не се отвори някоя от предните врати 15 секунди и се заключва пак .
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 24 мар 2009 11:45
hooligans написа:не , според мен по скоро проблема ти е в алармата ...
И мойта е така :mrgreen:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 24 мар 2009 11:47
Sun1 ли е алармата?Поне при тая марка я има тази "опция",която може да се промени да заключва 20тина секунди след отварянето на колата,като се пипне една жичка...не помня точно как ставаше хватката :oops:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 24 мар 2009 11:48
Да , така е! Най вероятно не ти работят копченцета на вратите. Ако отвориш вратата,ако копченцата работят , трябва плафона да светва.
Това е направено ,ако по-погрешка отключиш колата,да си се заключи сама. (схваща ,че е по-погрешка защото не влизаш в нея)
п.п. На почти всики аларми я има тая опция
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Вто 24 мар 2009 12:00
А значи мислите,че е алармата...е как съм я събудил тая екстра? Да не е нещо от тоците може ли? Алармата не знам каква е ,на около 3 години е ..да не беше нещо Сатурн М50 ако има такова...ама тва е по памет може да е друга...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 24 мар 2009 12:02
може да не си я събудил ти , ами да е дала някаква грешка и от там да се е възбудила таз функция mhihi
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 24 мар 2009 12:07
hooligans написа:може да не си я събудил ти , ами да е дала някаква грешка и от там да се е възбудила таз функция mhihi
mhihi
Ако ставаше с възбуждане на функции mhihi
Според мене я имаш тая функция, ама просто сега си я забелязал :mrgreen:
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Вто 24 мар 2009 12:13
значи е функция на алармата... е добре като се прибера ще видя упътването как се маха тая работа...
Щото си помислих да не съм ударил машинката за заключването или да е от това,че сложих ксенон дето малко се ебава :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 24 мар 2009 12:17
Колега, едва ли ще можеш да я махнеш функцията, алармата си е такава, по-добре свиквай :mrgreen:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 24 мар 2009 12:23
Обикновенно ,на корпуса на алартата си има пинчета ,чрез които извеждаш или въвеждаш дадена функция. Но според мен ти винаги си я имал тази функция ,а проблема ти идва от това ,че алармата не получава сигнал ,че вратата е отваряна защото бутончетата на вратите (за плафона) не работят (не правят контакт)
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Вто 24 мар 2009 12:25
Е досега съм си карал нормално...ще направя бекъп на нещата,все пак тва не е Виндоус...
То реално не ми пречи,но се чувствам отвлечен в собствената кола,но в упътването е ключа...
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 24 мар 2009 12:33
Пиши после точно каква ти е алармата. То като се замисля к'ви ли не щуротии вече се правят. Вчера видях в кауфланд ,автоаларма+автопрахосмукачка (бонус) за 32 лв :shock . Само това ли и е проблема? Автоалармите се правят с микрокомтролери които са много капризни към смущения (а такива в автомобила има много). Може да се е прецакал и някакъв филтриращ елемент ,който да предпазва "ъкъла" на микроконторолера от смущенията
п.п. Като се замисля....по-добре не казвай каква ти е алармата mhihi
но ако видиш зор ми пусни едно лично
chy
Мнениеот chy » Вто 24 мар 2009 12:37
щом като преди пренасянето на леглото(което най-вероятно си разглобил и натъпкал в купето)не се е получавало така,логичното е че при пренасянето си отскубал някоя жичка от платката на алармата(която ако е слагана допълнително почти сигурно се намира някъде под жабката).
при мен се случи подобно нещо-пренасях конструкция за ГК и бях откъснал една жица към датчика на вратата и понеже даваше инфо за незатворена врата-не искаше да се заключва и алармата виеше.Алармата беше SUN1...една година по-късно нещо и се нервирах...даваше оттечка...с клещите(резачки) в ръка анулирах проблема :lol: :Mr Green Fun .
На другата ми кола(МАК нещоси аларма)управлението е сложено до дръжката за отваряне на предния капак-беше въпрос на време да се изскубе жичка...Разбира се че отскубнах една... :oops: :oops: -доскоро алармата работеше,после загуби звук...(ебаси кефа) и от няколко дни-никаква я няма...Ще трябва пак с резаците да се пипа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Та виж къде е управлението,разгледай за неестествено стърчащи жици...или иди някъде където монтират аларми-да я погледнат,или да ти монтират нова...
П.С.Ако се стигне до монтаж на нова-едно съветче-нека не монтират блокировката на запалването...По евтините аларми имат гадното свойство да се прецакват когато им скимне,а няма аларма която да спре крадците
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Вто 24 мар 2009 13:59
Преди да почнеш да чупиш алармата погледни компресорчето на централното ако си с такова. На мен правеше същия проблем и то с чисто нова аларма. Оказа се че при дъжд се просмуква вода покрай стопа по кабелите право в компресорчето и почваше да прави тия магарий. На половера се намира точно под десния стоп зад кората. Откакто намазах уплътнението на стоповете със силикон при най-силния порой никакви проблеми.При теб може да не от това, но е най лесно да се провери. При мен капачката на компресора отдолу се сваля и се вижда имало ли е влага или не.
Последна промяна от rokera на Вто 24 мар 2009 18:22, променено общо 1 път.
