След като спра алармата и колата се отключва,но като си седи така и почти веднага се заключва отново. Трябва с ключа да отварям и да съм бърз,после като затворя вратата пак централното се заключва.
Пак добре,че не се отключва,но е дразнещо...
Носих едно легло с колата и е възможно да съм бутал там машинката на централното,където и да е тя...
Може ли да се развали тази машинка по този начин?
Централното след като отключи веднага се заключва
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Централното след като отключи веднага се заключва
не , според мен по скоро проблема ти е в алармата ...
мойта аларма , като не се отвори някоя от предните врати 15 секунди и се заключва пак .
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
hooligans написа:не , според мен по скоро проблема ти е в алармата ...
И мойта е така
Sun1 ли е алармата?Поне при тая марка я има тази "опция",която може да се промени да заключва 20тина секунди след отварянето на колата,като се пипне една жичка...не помня точно как ставаше хватката
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Да , така е! Най вероятно не ти работят копченцета на вратите. Ако отвориш вратата,ако копченцата работят , трябва плафона да светва.
Това е направено ,ако по-погрешка отключиш колата,да си се заключи сама. (схваща ,че е по-погрешка защото не влизаш в нея)
п.п. На почти всики аларми я има тая опция
- BastunSelski
А значи мислите,че е алармата...е как съм я събудил тая екстра? Да не е нещо от тоците може ли? Алармата не знам каква е ,на около 3 години е ..да не беше нещо Сатурн М50 ако има такова...ама тва е по памет може да е друга...
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
може да не си я събудил ти , ами да е дала някаква грешка и от там да се е възбудила таз функция
- snupeca
- Двигател: ALH
hooligans написа:може да не си я събудил ти , ами да е дала някаква грешка и от там да се е възбудила таз функция
Ако ставаше с възбуждане на функции
Според мене я имаш тая функция, ама просто сега си я забелязал
- BastunSelski
значи е функция на алармата... е добре като се прибера ще видя упътването как се маха тая работа...
Щото си помислих да не съм ударил машинката за заключването или да е от това,че сложих ксенон дето малко се ебава
- snupeca
- Двигател: ALH
Колега, едва ли ще можеш да я махнеш функцията, алармата си е такава, по-добре свиквай
- Anbuch
- Полохолик
Обикновенно ,на корпуса на алартата си има пинчета ,чрез които извеждаш или въвеждаш дадена функция. Но според мен ти винаги си я имал тази функция ,а проблема ти идва от това ,че алармата не получава сигнал ,че вратата е отваряна защото бутончетата на вратите (за плафона) не работят (не правят контакт)
- BastunSelski
Е досега съм си карал нормално...ще направя бекъп на нещата,все пак тва не е Виндоус...
То реално не ми пречи,но се чувствам отвлечен в собствената кола,но в упътването е ключа...
- Anbuch
- Полохолик
Пиши после точно каква ти е алармата. То като се замисля к'ви ли не щуротии вече се правят. Вчера видях в кауфланд ,автоаларма+автопрахосмукачка (бонус) за 32 лв
. Само това ли и е проблема? Автоалармите се правят с микрокомтролери които са много капризни към смущения (а такива в автомобила има много). Може да се е прецакал и някакъв филтриращ елемент ,който да предпазва "ъкъла" на микроконторолера от смущенията
п.п. Като се замисля....по-добре не казвай каква ти е алармата
но ако видиш зор ми пусни едно лично
щом като преди пренасянето на леглото(което най-вероятно си разглобил и натъпкал в купето)не се е получавало така,логичното е че при пренасянето си отскубал някоя жичка от платката на алармата(която ако е слагана допълнително почти сигурно се намира някъде под жабката).
при мен се случи подобно нещо-пренасях конструкция за ГК и бях откъснал една жица към датчика на вратата и понеже даваше инфо за незатворена врата-не искаше да се заключва и алармата виеше.Алармата беше SUN1...една година по-късно нещо и се нервирах...даваше оттечка...с клещите(резачки) в ръка анулирах проблема
На другата ми кола(МАК нещоси аларма)управлението е сложено до дръжката за отваряне на предния капак-беше въпрос на време да се изскубе жичка...Разбира се че отскубнах една...
-доскоро алармата работеше,после загуби звук...(ебаси кефа) и от няколко дни-никаква я няма...Ще трябва пак с резаците да се пипа
Та виж къде е управлението,разгледай за неестествено стърчащи жици...или иди някъде където монтират аларми-да я погледнат,или да ти монтират нова...
П.С.Ако се стигне до монтаж на нова-едно съветче-нека не монтират блокировката на запалването...По евтините аларми имат гадното свойство да се прецакват когато им скимне,а няма аларма която да спре крадците
.На другата ми кола(МАК нещоси аларма)управлението е сложено до дръжката за отваряне на предния капак-беше въпрос на време да се изскубе жичка...Разбира се че отскубнах една...
Преди да почнеш да чупиш алармата погледни компресорчето на централното ако си с такова. На мен правеше същия проблем и то с чисто нова аларма. Оказа се че при дъжд се просмуква вода покрай стопа по кабелите право в компресорчето и почваше да прави тия магарий. На половера се намира точно под десния стоп зад кората. Откакто намазах уплътнението на стоповете със силикон при най-силния порой никакви проблеми.При теб може да не от това, но е най лесно да се провери. При мен капачката на компресора отдолу се сваля и се вижда имало ли е влага или не.
Последна промяна от rokera на Вто 24 мар 2009 18:22, променено общо 1 път.
