перката на радиатора се включва чак на 100 - Решено
hipokrat
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:05
Мнениеот hipokrat » Пет 27 мар 2009 19:01
колеги пак проблемация, перката на радиатора се включва чак на 100 градуса, на радиатора датчика е с три крачета тоест би трябвало да е на два режима, а тя по някакви причини първия го пропуска. та питането ми е от тоя скапан датчик ли е проблема или да търся другаде. пръсках клемите и на датчика и на перката с контактен спрей туко виж имало ефект, гледах за некви прекъснати кабели, гледах бушоните, термостата ми се струва че си бачака, съдейки от температурата на мъркучите и незнам вече кво да гледам друго. освен тва тоя датчик който е на радиатора, на практика само долепен ли е до него или пак трябва да източвам антифриза, че до вчера сменях радиаторче на парното и вече ми писна от простотия!!! колата е поло 1,4 AFH.
Последна промяна от Anbuch на Вто 07 апр 2009 10:20, променено общо 2 пъти.
Причина: оправих името на темата
hipokrat
Re: поредния проблем, перката на радиатора се включва чак на 100
Мнениеот hipokrat » Пет 27 мар 2009 20:33
хайде колеги помагайте, ей сега ходих да симулирам включил датчик и двете степени си работят, да разбирам ли че е датчика????
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пет 27 мар 2009 20:42
абе добре имаш проблем проблема ясен обаче какво праим сега.
да с кабелче директно н буксата да вклучи перката ако така заработят двете степени значи датчика проблема ако не заработи перкта значи перката е проблема.
ако не ме разбираш иди на еликтричар да провери тои и да се реши проблема.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 28 мар 2009 0:51
при мене в тва студено време не ми се включва перката, и въпреки това, зависи как караш, дали си в задръстване.... и т.н. Твърде вероятно е да си за термостат... Но пък температурния датчик какво ти пречи да го смениш незнам... Ясно радиаторчето на парното си е гадна работа... ама кво да се прави ....
Както сам казваш перката си бачка, остава датчика... няма друго , каде да го търсиш, едва ли има чак и управление от компира...
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 28 мар 2009 10:14
hipokrat написа:колеги пак проблемация, перката на радиатора се включва чак на 100 градуса, на радиатора датчика е с три крачета тоест би трябвало да е на два режима,
Ако изглежда така :
е само с една степен
С 2 степени - така:
На резба е самият датчик ,не е като другите (до термостта) само сдърпане да става
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 28 мар 2009 10:18
правиш мост,ако се включва перката и има бавна и бърза скорост значи датчика се е прецакал,наскоро имах подобен проблем но при мене се оказа друго,провери си и уреда на таблото дали мери правилно че при мене това се беше скапало,не изключваи вариянта и със термостата :)
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Съб 28 мар 2009 11:25
мерси колеги, пробвах снощи с мосче и двете степени работят, ще отида сега до ауто+ и ше зема един датчик да го сменя, после ше пиша кво що.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 28 мар 2009 15:30
когато перката се включва на бърза или бавна степен се върти
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Съб 04 апр 2009 11:35
ами зависи къде правя моста, те са три жила, едното си е 12-те волта и другите две са съоветно за двата режима, пробвах и двата режима работеха. тъй като досега се нямах време днес ше ходя да сменя датчика, така или иначе съм го купил, ше напиша кво е станало.
Иначе на бърза скорост се включва, не върти докато не загрее до 100 и дирекно се развърта на бързия режим.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 04 апр 2009 18:57
датчика е за смяна,ако се включваше на бавна скорост можеше да е термостата или уреда на таблото
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Вто 07 апр 2009 8:02
благодарско колега, датчика беше, смених го и вече няма проблеми, перката си върти и на двете степени, стрелката на уреда не помръдва от 90 нагоре :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 64 госта
