Скърца ми педала на съеднинетеля, насоки ?
GALERIA
Регистриран на: Съб 05 май 2007 23:19
Мнениеот GALERIA » Вто 31 мар 2009 19:04
От 2-3 дни ми скърца педала и се усеща едно стържене.НЕ е от лагера защото си стърже и на изгасен мотор.Нямам помпи и други екстри.Жилото е на гайка 10-ка. Преди няма и 3к км е сменен съединител компл. (сакс) и жило на същата марка. Свалях пръсках с WD мазах с грес и масло жилото и пружината на вилката, самата вилка, оста на която е закачен педала и дупката в която влиза жилото в купето и мам*а му продължава да си стърже и да скърца при отпускане.Иначе си отделя перфектно . Давайте съвети какво да правя ? ?? :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
radomirsl
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:50
Re: Скърца ми педала на съеднинетеля, насоки ?
Мнениеот radomirsl » Вто 31 мар 2009 19:34
Провери дали жилото е поставено където трябва и дали не закача и трие някъде. При мен беше так допреди два дни. При натискане на педала жилото триеше, мисля, в маркучите на охладителната система и някаква друга тръба, но след като го преместих под маркучите всичко се оправи.
GALERIA
Мнениеот GALERIA » Вто 31 мар 2009 19:35
става въпрос за ИБиза (поло) тя има държаччи и си минава точно където му е пътя ... няма от къде другаде
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Пон 25 май 2009 14:34
99% гаранция,че скърцането идва от самия педал на съединиъеля.Сваляш педала и го гресираш,също и неговата ос и го поставяш обратно.
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Пон 25 май 2009 16:59
Краси Кунчев написа:99% гаранция,че скърцането идва от самия педал на съединиъеля.Сваляш педала и го гресираш,също и неговата ос и го поставяш обратно.
Именно :)
За съжаление повече ибизи са така :)
Има тема в seat-bg.com и е описано стъпка по стъпка как става смазването ;)
успех
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 25 май 2009 18:54
има си и една опора на самата броня на жилото, която опора е една висяща тенекия, която с времето се кърши , и после се прави втулка на стругар, и се слага на купето откъм двигателния отсек, после от вътрешната страна се слага някакъв еластомер като опора на педала в свободне положение ...
padre
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот padre » Пон 25 май 2009 19:53
колеги и аз имам същия проблем със скърцането на съединителя.И на загасен двигател пак си скърца,а по интересното е че като си загрее колата почва да скърца повече и се усеща на самия педал.Работата е там че при мен се чува и при двигателя като вдигна капака,което ме навежда на мисълта че сигурно не е от педала,а колата е поло 93г.Между другото преди 1 година като си смених съединителя като се надявах да изчезне тоя бъг ама уви :?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 25 май 2009 20:57
padre написа:.....
100% същият проблем го имах и аз на същото поло. Не е от жилото,не е и от педала. След 40 000 км това скърцане ми изчезна, а се появи след 15 000 км от смяната на съеденителя ми. Междувпрочем аксиалният ми лагер през всичките тия километри виеше ,ама след като бях сменял съеденител 2 пъти през 1000 км се зарекох ,че докато не спре да върви колата съеденител няма да отварям и май спечелих mhihi (след тия 40 000 скърцащи киломера mhihi )
TheBoss
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Мнениеот TheBoss » Пон 25 май 2009 21:42
И при мене го имаше този проблем. Аз го отсстраних като взех машино масло и смазах педала и жилото с него. Вече повече от половин година не се е обаждало. :wink:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 25 май 2009 22:09
TheBoss написа:.....
Късметлия, ама при нас беше друго щото звука се увеличава при загрял двигател. Всъщност скърцането започва след като загрее лостчето на скоростната кутия ,което се издърпва от педала на съединителя. След безброй опити с жилото и педала да се справя със скърцането,накрая демонтирах жилото от онова лостче и с един прът го натиснах...еми изскърца си по същия начин...нещо отвътре е
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/PO/199 ... 9/1789933/
На снимката ,ей тая втулка ли е кво е дето е с номер 7 е на 3 уши , като отварях съденителя и в двато случея (дори и в случея с 1000дато километра едното и ухо все беше скъсано ,предполагам ,че от там се получава някакво изместване и ей ти скръц-скъц (ама само хипотези....)
