Проблем Дросел Клапа ПОЛО 1.4 16в
- lazar8809
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 21:29
- Местоположение: sofia
колеги имам много голям проблем с дросел клапата.при спряло положение капачето на клапата играе и колата се тресе цялата.ходих на чистене после на адаптация но не се оправи.казаха ми да си купя друга клапа, намерих такава втора ръка но и с нея е същото.после в друг сервиз ми казаха че проблема идва от електронния блок възможно ли е това, защото на мен не ми се вярва.ако някои е има същия проблем нека помогне.
- Vextor
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
- Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Re: Проблем Дросел Клапа ПОЛО 1.4 16в
след като си взел клапа и проблема остава ще сменяваш компаlazar8809 написа:колеги имам много голям проблем с дросел клапата.при спряло положение капачето на клапата играе и колата се тресе цялата.ходих на чистене после на адаптация но не се оправи.казаха ми да си купя друга клапа, намерих такава втора ръка но и с нея е същото.после в друг сервиз ми казаха че проблема идва от електронния блок възможно ли е това, защото на мен не ми се вярва.ако някои е има същия проблем нека помогне.
аз имах същия проблем . Ако имаш някои познат със същото поло го помоли да му пробваш компа и виж дали ще се оправи
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
На мен също не ми се вярва проблема да е в компа. Клапата втора ръка с която си пробвал от работеща кола ли е свалена или от морга? Ако е от морга каква е гаранцията, че е по-здрава от твоята.
fasty
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Прилича ми на прекъснат кабел, газта ти е елекронна нали .lazar8809 написа:колеги имам много голям проблем с дросел клапата.при спряло положение капачето на клапата играе и колата се тресе цялата.ходих на чистене после на адаптация но не се оправи.казаха ми да си купя друга клапа, намерих такава втора ръка но и с нея е същото.после в друг сервиз ми казаха че проблема идва от електронния блок възможно ли е това, защото на мен не ми се вярва.ако някои е има същия проблем нека помогне.
леле яко си се омешал. кой ти прави адаптацията ? напълно възможно е и старата да си е работила бе . прегледа ли маф сензора и температурния датчик и те командват . имал съм случаи когато те лъжа и става същото. компа се задръства от информация и тогава се ебава дросел клапатаlazar8809 написа:колеги имам много голям проблем с дросел клапата.при спряло положение капачето на клапата играе и колата се тресе цялата.ходих на чистене после на адаптация но не се оправи.казаха ми да си купя друга клапа, намерих такава втора ръка но и с нея е същото.после в друг сервиз ми казаха че проблема идва от електронния блок възможно ли е това, защото на мен не ми се вярва.ако някои е има същия проблем нека помогне.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
gorivo1 написа: компа се задръства от информация и тогава се ебава дросел клапата
както и да е.
16в са с компир марели. в световен мащаб мотор АЕЕ страда от тая шантава италианска електроника. не може да се разбира с клапата...
решение не е да се сменя-ефект=0...
адаптацията е неуспешна-оттам идват проблемите. КТС единствено я лъже тая електроника по спомен...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
