Задна пръскачка
dragonn2
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 15:04
Автомобил: Форд
Задна пръскачка
Мнениеот dragonn2 » Нед 05 апр 2009 11:28
значи имам проблем със задната пръскачка. Не пръска и се чудя откаде взима течноста, от резервоарчето на предните или?? И помпичката каде се намира. Колата е Поло 98-ма (6N маи му викате ... нз)
ПП. Не разбирам мн както виждате :x
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
Re: Задна пръскачка
Мнениеот VW_GT » Нед 05 апр 2009 12:06
Течноста я взима от предното казанче където доливаш течност
най вероятно е от задната пръскачка на чистачка има едно като съчма ( дюза ) и там може да се е запушило
dragonn2
Автомобил: Форд
Re: Задна пръскачка
Мнениеот dragonn2 » Нед 05 апр 2009 12:26
A някаква помпа нетрябва ли да има някаде из багажника, да дърпа водата?
DimBog
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 23:00
Re: Задна пръскачка
Мнениеот DimBog » Нед 05 апр 2009 13:01
Огледай хубаво около казанчето. Прегледай всички маркучета дали са свързани добре. Направи една проба да пръснеш на задното стъкло и виж да не изтича от някъде. На мен ми се беше случило да се откачи маркучето.
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Re: Задна пръскачка
Мнениеот N1P0 » Нед 05 апр 2009 15:16
Сигурно е запушена съчмата на пръскалката, първо махни съчмата (издърпваш я с ръка или с клещи и излиза) за да видиш дали въобще достига вода до там и после проверяваш маркучите ако няма вода по маркуча. Запушва се често от препаратите за чистачки. Може да се продуха със спринцовка :)
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Задна пръскачка
Мнениеот grishitu » Пон 06 апр 2009 9:00
като вадиш съчмата внимавай да не я загубиш, че аз точно това направих. за по сигурно си отвори пласмасата на багажника и извади маркуча и виж дали пръска.
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Re: Задна пръскачка
Мнениеот flameman5 » Пон 06 апр 2009 12:14
Казанчето е едно за двете пръскалки, моторчето също е едно и е закачено на самото казанче, а под него има разпределител към пръскалките.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Re: Задна пръскачка
Мнениеот chy » Пон 06 апр 2009 12:24
flameman5 написа:Казанчето е едно за двете пръскалки, моторчето също е едно и е закачено на самото казанче, а под него има разпределител към пръскалките.
:да:
а тръбичката за задната пръскалка има гадния навик да се прекъсва в гумения маншон между купето и задната врата
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Re: Задна пръскачка
Мнениеот McLarena1976 » Пон 06 апр 2009 14:11
"chy" плс кажи каде се намира снадката че ми тече от там и не знам от къде да поча да разглобявам ???????
ПЛССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Задна пръскачка
Мнениеот Anbuch » Пон 06 апр 2009 17:24
http://www.vagcat.com/p/B158/955250.png
Незнам до колко това ще ти помогне ,но на мен все ми се е разкачвала откъм моторчето(пръскалката)
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Re: Задна пръскачка
Мнениеот saa27 » Пон 06 апр 2009 17:46
Махаш задна лява седалка след това махаш и пластмасата която държи задната кора, след неиа махаш пластмасата точно до вратата, като преди това трябва да развиеш и шестограма със скобата за заключване на вратата, и под нея се намира снадката на мъркучето. На мен там ми беше избила. Успех.
McLarena1976
Re: Задна пръскачка
Мнениеот McLarena1976 » Пет 10 апр 2009 10:09
Благодаря този уикенд ще се пробвам и ще кача снимки да има нагледно
Само забрайх дс кажа че полото ми е двуврато :oops:
saa27
Re: Задна пръскачка
Мнениеот saa27 » Съб 11 апр 2009 17:10
McLarena1976 написа:Само забрайх дс кажа че полото ми е двуврато :oops:
Би трябвало пак да си е там снадката - над заден ляв калник.
always_ultra
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 21:24
Местоположение: България
Re: Задна пръскачка
Мнениеот always_ultra » Вто 30 ное 2010 15:57
Здравейте, бих искала да ви помоля за съвет! Ако може да ми препоръчате някой добър майстор или сервиз, където могат да поправят този проблем. Моята кола е VW Lupo 1,6 TDI. Погледнах схемата, която Anbuch беше публикувал, но със сигурност сама няма да се оправя, а трябва човек, който разбира повече :? Все пак зима идва и би било хубаво да имам работещи чистачки :)
torbi4ko
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 18:25
Местоположение: Varna
Re: Задна пръскачка
Мнениеот torbi4ko » Сря 01 дек 2010 18:30
И аз да кажа моя проблем, при мен след като пръсне вода на задното стъкло чистачката се включва и не спира да работи. И това е единствения начин да я включа :banghead: имам предвид - когато включа чистачките от лостчето работят само предните, а ако искам да започне и задната да работи трябва да и пръсна вода. Аз мисля че това не е нормално и мисля че проблема е в релето. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели решението :обичам ви
