Семеринг на избирача на скоростната кутия
- ninja_pz84
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
- Местоположение: Пазарджик
Преди 2000 км си смених семеринга ,майстора каза купи булгар семериг,че били по широчки и издръжливи ,взех си такъв смених си маслото и преди няколко дни забелязах че пак е прокапало,аман от майстори....Питането ми е следното мога ли да спра теча ако силиконирам около въпросния семериг с някакъв силикон който имал и лепило естествено след като обезмасля новия теч ...а и друго съществуват ли някакви добавки за спиране на течове по скоростите ??Има много теми за семеринга , но никой не е поздигал този въпрос?
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Семеринг на избирача на скоростната кутия
Има вариант в който стеблото (подвижната част, това дето влиза и излиза от семеринга като сменяш скоростите) се е понадрало и дори с нов семеринг пак да ти прокапва, от което няма спасение (едва ли ще тръгнеш да разглобяваш скорости заради това... )
иначе ако искаш да си по сигурен че около семеринга си направил каквото трябва, купи си хубав семеринг (да речем истински от юнитрейд), свали стария и преди да набиеш новия намажи му външния ръб със силикон, да речем червен силикон за гарнитури, и го набий със тръбичка или някаква чашка която да опира точно на металната част на семеринга (той е целия гумен на външен вид, ама вътре си има желязо и то по периферията), после отвън обезмасли хубаво и пак проверявай дали прокапва, и тогава ако капе просто на всяка смяна на масло на двигателя проверявай и маслото на скоростите , пък ако си искат доливаш....
Поздрави!
Поздрави!
- ninja_pz84
Благодарности колега,аз днес ще ида на канал да видя дали ще успея да направя нещо... После пак ще пиша...
Поздрави и от мене !
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Значи лекото омасляване на лоста не е фатално - сухо не може го видиш
Ако прави петно под колата тогава се сменя
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Един въпрос към колегата пуснал темата . Колко пари го взе този " булгар " семеринг ? Понеже аз имам поло 6Н и откакто го взех имах и аз теч от този семеринг , и понеже ми омръзна чат пат да доливам масло го свалих и отидох и си взех от Юнитрейд за 13,10 лева
След като го смених покарах малко преди да сложа кората под двигателя и уж нямаше теч ама знаеш ли ....
- freestyler911
ми там "някакъв" семеринг е от порядъка между 2-6 лева , предполагам "булгари" семеринг е от порядъка 2 лева
- ninja_pz84
Дам точно даже беше 1.2 и според майстора на скоростни кутии в Пазарджик е най-хубав....Е одеве наклепах със силикон всичко само дето силикона не се задържа около самия централен лост ...ще си покаже...На старата жигула даже незнам че има скорости откак са е произвели, а тез нови дерачета нещо все си искат...
Аз си взех моя от Ауто плюс,вече 1.5 години,нямам никви грижи
- freestyler911
ninja_pz84 написа:Дам точно даже беше 1.2 и според майстора на скоростни кутии в Пазарджик е най-хубав....Е одеве наклепах със силикон всичко само дето силикона не се задържа около самия централен лост ...ще си покаже...На старата жигула даже незнам че има скорости откак са е произвели, а тез нови дерачета нещо все си искат...
ако толкова ти харесва жигулката, продавай полото, и си купи 5-6 бройки , ще се пенсионираш с тях ...
иначе
ми няма как да се задържи там, първо "лоста" е лъскав... после "лоста" си се дрижи при всяко сменяне на предавките ! , прочети каде съм ти писал и кога че се маже със силикон, после мажи !
- ninja_pz84
Много добре знам че е лъскав лоста и че се движи колега, не съм от тези хора който и грам представа си нямат от коли...Много от колегите получават отговори на въпросите си - "сменяй" или пък "отивай на майстор" като някой хора разбират толкова дайте съвет как и какво можем да направим сами.Аз сам си оправих оборотите на празен ход и съвсем не трябваше да ходя да свалям клапи и стъпкови моторчета и филтри и незнам още какво...А и откакто го силиконирах не капи от три дни,може да е временно ,ама се заинатих и си опитах...Какво ми гарантира качеството на другия семеринг?Този изкара 2000 км....Понякога нещата стават и по друг начин от "айде на майстор"...Нищо лично
Поздрави.
Поздрави.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Купи си оригинален семеринг от вносителя на VW и си го смени сам!
- gh0stfac3
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 21:09
- Автомобил: VW Caddy 2 EcoFuel
Anbuch написа:Купи си оригинален семеринг от вносителя на VW и си го смени сам!
а тоя семеринг има ли номер и ква цена е, че темата ми я позаключи малко
- freestyler911
човече , като идеш в магазина ще те питат какъв модел е колата какъв е кода на двигателя ... евентуално кода на скоростите.... защо ти е тоя номер ... ?
velizar987
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:39, променено общо 1 път.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Семеринга струа 2-5лв в зависимост от къде, сменя се за 10мин и забравяш за доливания и проверки през 3 месеца.
