да питам за "резбата" на буксирната "кука"... AAU 93г :-)
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Нед 12 апр 2009 20:12
извинявам се за тъпия въпрос... но днес си купих от битака буксирна кука с нормална резба за полото,от по дългите и с по малък диаметър...оказа се обаче,че няма завиване/безконечно превъртане/ в отвора на гредата/отпред/...разбирачите от куки се изказаха че при различните модели VW резбите били леви или десни :mrgreen:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: да питам за "резбата" на буксирната "кука"... AAU 93г :-)
Мнениеот freestyler911 » Нед 12 апр 2009 21:43
та какъв е точно въпроса.
Тва с битака що не го избегнеш и не минеш през горубляне или някоя морга и да си вземеш ориганлдъ ... :да:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 12 апр 2009 22:47
Тази е за твоето поло (нормална резба)
,а тази за поло 6N (обратна резба)
Виж дали старата кука не е вътре в гредата :D
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Пон 13 апр 2009 8:16
куката от първото фото е мойта но превърта...резбата в гредата е "девствена"-не е дефектна...
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Нед 25 апр 2010 18:02
някой може ли да даде точни размери за куката на поло 2ф, и по точнорезбата й?
smash_
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 17:29
Мнениеот smash_ » Нед 25 апр 2010 18:17
vladko1001 написа:извинявам се за тъпия въпрос... но днес си купих от битака буксирна кука с нормална резба за полото,от по дългите и с по малък диаметър...оказа се обаче,че няма завиване/безконечно превъртане/ в отвора на гредата/отпред/...разбирачите от куки се изказаха че при различните модели VW резбите били леви или десни :mrgreen:
Резбата е обратна - завърта се наляво!
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Нед 25 апр 2010 18:34
http://kachi-snimka.info/images/bfi1272213002x.JPG
http://kachi-snimka.info/images/rgh1272213090w.JPG
Моето е AAU 2F 94 година и резбата е М14 по 3 мм доколкото успях да я измеря с шублера.И най-важното е лява.Но дали е лява или дясна,ако отвора е нормален не трябва да влиза свободно.
Peterman
Мнениеот Peterman » Нед 25 апр 2010 18:55
значи първо май е по-добре да пробвам с някой болт с такава резба преди да се направи куката
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Пон 26 апр 2010 14:43
какво се оказа на практика...някой ЖАБАР, е натъртил челно полото/беше изместена гредата зад бронята/,в резултат на което нямаше съосие между болта и резбата в гредата...много навътре тази дупка ей... :Mr Green Fun
Peterman
Мнениеот Peterman » Чет 29 апр 2010 21:33
Значи моята кука изобщо не е такава!!!
Днес мерих с един болт с Нормална резба и размер М20 на 3мм, той стана! Незнам дали е имало някаква интервенция или какво но се различава размера от вашите :talk: :roll:
