да питам за "резбата" на буксирната "кука"... AAU 93г :-)
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
извинявам се за тъпия въпрос... но днес си купих от битака буксирна кука с нормална резба за полото,от по дългите и с по малък диаметър...оказа се обаче,че няма завиване/безконечно превъртане/ в отвора на гредата/отпред/...разбирачите от куки се изказаха че при различните модели VW резбите били леви или десни
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: да питам за "резбата" на буксирната "кука"... AAU 93г :-)
та какъв е точно въпроса.
Тва с битака що не го избегнеш и не минеш през горубляне или някоя морга и да си вземеш ориганлдъ ...
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Тази е за твоето поло (нормална резба)
,а тази за поло 6N (обратна резба)
Виж дали старата кука не е вътре в гредата
- vladko1001
куката от първото фото е мойта но превърта...резбата в гредата е "девствена"-не е дефектна...
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
някой може ли да даде точни размери за куката на поло 2ф, и по точнорезбата й?
vladko1001 написа:извинявам се за тъпия въпрос... но днес си купих от битака буксирна кука с нормална резба за полото,от по дългите и с по малък диаметър...оказа се обаче,че няма завиване/безконечно превъртане/ в отвора на гредата/отпред/...разбирачите от куки се изказаха че при различните модели VW резбите били леви или десни
Резбата е обратна - завърта се наляво!
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Двигател: AAU 1994
http://kachi-snimka.info/images/bfi1272213002x.JPG
http://kachi-snimka.info/images/rgh1272213090w.JPG
Моето е AAU 2F 94 година и резбата е М14 по 3 мм доколкото успях да я измеря с шублера.И най-важното е лява.Но дали е лява или дясна,ако отвора е нормален не трябва да влиза свободно.
- Peterman
значи първо май е по-добре да пробвам с някой болт с такава резба преди да се направи куката
- vladko1001
какво се оказа на практика...някой ЖАБАР, е натъртил челно полото/беше изместена гредата зад бронята/,в резултат на което нямаше съосие между болта и резбата в гредата...много навътре тази дупка ей...
- Peterman
Значи моята кука изобщо не е такава!!!
Днес мерих с един болт с Нормална резба и размер М20 на 3мм, той стана! Незнам дали е имало някаква интервенция или какво но се различава размера от вашите
