Вдигане на обороти на поло 1.4 AEX 5 вратно
didkodidko
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 16:18
Мнениеот didkodidko » Сря 15 апр 2009 16:24
Здравейте Колеги,
Колата ми тресе като съм в стационарно положение (об. 870-920), но като върви на свободна предавка оборотите сами се поддържат на 980- 1050 и колата не се чува грам (като държа с газта около 1000 об също няма тресене и нискочестотни звуци). Може ли да ми кажете къде какво да направя че да вдигна оборотите до 950-980 и да не ми глъхнат ушите след всяко каране на любимото поло.
Модел: VW Polo AEX 1.4 / 6N / Ноември 1996
Още фаровете ми осветяват самолетите след като му смениха някой ламарини за по - добър имидж :) Можете ли да ми кажете пластмасов ли е болта за настройка по вертикала? И как да ги настроя.
И за двете теми търсих из форумите но за съжаление нямаше теми който да са ясни и четливи.
Поздрави и Благодаря предварително.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Вдигане на обороти на поло 1.4 AEX 5 вратно
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 апр 2009 17:52
Провери си тампоните на двигателя за скъсване!
koci
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:57
Мнениеот koci » Съб 18 апр 2009 12:47
относно обр. свали дроселовата клапа и е почисти от нагара много добре с разтворител и парцал но в никакъв случеи не с шкорка или ултразвук само яко търкане.Сваля се в. филтър и клапата е под него на 4 лимбоси но трябва да е почистиш идеално възможно е да няма ефект веднага докато се адаптира 150-200км пробек
didkodidko
Мнениеот didkodidko » Вто 21 апр 2009 15:51
Дросела съм го чистил многократно и ефекта е забележим. Въпроса е че след известно време нещата пак стават така. Идеята е да си вдигна оборотите с 50-60 /мин от сегашните. Незнам от Компа ли трябва да се направи или да се завие нещо покрай жилото за дросела?
фаровете ги опражих, Пластмасови болтове въртиш и фаровете се оправят :)
Д
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 21 апр 2009 18:08
Аз си мисля, че проблема ти е друг. На мен обороти около 1000 ми се виждат високи. На моето са точно 800 и е перфектно.
Търси проблема другаде.
didkodidko
Мнениеот didkodidko » Пон 25 май 2009 17:26
Здрасти пак.
Проблемите един по един ги елиминирах. Не са тампони на двигателя, не е ауспх абе всичко е шест, дросела е изчистен, моторчето и то и са научени от компа да работят добре.
И пак като загрее колата оборотите падат на 920-950 стабилно и се чува боботене което като изкараш в задръстване повече от 30 мин и се побъркваш?!
Интересното е че колата като се движи на свободна си държи 980 оборота стабле и не се чува че работи- ама хич, и много ми харесва. В момента който спра оборотите падат на 900-950 и почва да боботи.
Какво да и направя на таз красавица че да и дигна оборотите???
Моля помощщщщ
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пон 25 май 2009 18:50
Абе човек ти не слушаш какво ти се говори. 1000 оборота са ВИСОКИ. Друг е проблема от боботенето. Нещо друго ти лопа, боботи, тропа и т.н. На тези високи обороти, които искаш ти (1000), разхода ще ти скочи. Търси нещо друго.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 25 май 2009 18:57
мисля че проблема е във задволанното устройство, или по точно, проблема не е във вашия телевизор
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 25 май 2009 23:52
Не можеш да вдигнеш оборотите, те се регулират от компа. Има вариант да излъжеш датчика за Т на охл.течност (чрез допълнително съпротивление), че колата е студена и оттам компа да поддържа по-високи обороти на ПХ, но това няма да реши проблема ти. Другия вариант е да натегнеш жилото, но така оставаш колата без празен ход, което също е лошо. И двата варианта са временни и имат само негативни последици :!:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 26 май 2009 8:17
За мене това не са нормални обороти за празен ход /920-980/. 970 ти е горната граница на нормалните обороти и то ако си с втория вид модул за празен ход в компа /за първия е извън норма/. Явно двг. се тормози от нещо. Това може да бъде калпаво масло, лоша центровка, некоректна работа на някоя свещ, играещ палец или пукната капачка на делкото, нарушен вакуум /електромагнитния вентил при тебе/- търси го. Явно двг. ти може и да тресе - на загряла кола го пипни с ръка - вибрациите се усещат. Ако нищо от горе изброеното не установиш си замери копресията на цилиндрите за спечени сегменти./дано не е последното/Успех!
e187
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 10:32
Мнениеот e187 » Вто 26 май 2009 16:23
Аз при смяната на гърнето ми се вдигнаха на 1200, може ли е от това че вече нямам например катализатор това онова или ??
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 26 май 2009 16:58
Да не са ти махнали ламбда сондата или да са я счупили или откачили буксата?!? :shock
e187
Мнениеот e187 » Вто 26 май 2009 21:00
Преди малко като загасих колата бяха 2000 :banghead:
Незнам ще трябва да я карам в сервиза :?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 27 май 2009 7:57
Днес и аз ще си махна съпротивлението, щото ми ги държи 900/мин. на 90гр. загряване. Явно е от горещините.
didkodidko
Мнениеот didkodidko » Сря 27 май 2009 11:51
[quote="maslinkov"]За мене това не са нормални обороти за празен ход /920-980/. 970 ти е горната граница на нормалните обороти и то ако си с втория вид модул за празен ход в компа /за първия е извън норма/. Явно двг. се тормози от нещо. Това може да бъде калпаво масло, лоша центровка, некоректна работа на някоя свещ, играещ палец или пукната капачка на делкото, нарушен вакуум /електромагнитния вентил при тебе/- търси го. Явно двг. ти може и да тресе - на загряла кола го пипни с ръка - вибрациите се усещат. Ако нищо от горе изброеното не установиш си замери копресията на цилиндрите за спечени сегменти./дано не е последното/Успех![/quote]
Много благодаря за предложенията, не вярвам да е нещо по сериозно от центровка защото колата е фурия по- принцип. Ще я метна в сервиз за да я проверят. На диагностика казва че всичко е 6.
Може ли да ми препоръчате сервиз на който мога да разчитам.
