Polo 6N1 95г. не пали
blaster
Регистриран на: Пет 20 май 2005 20:25
Мнениеот blaster » Сря 25 яну 2006 14:22
Не иска да запали пущината.Акумулатор - нов. Завърта , но имам чувството, че искара не може да се подаде за да запали.Предполагам, че е от свещите, но незнам какви да купя и съответно какъв ключ за тях.Търся под капака да видя къде се намират, но немога да ги видя.Предполагам че са "скрити".Някои ако може да ми даде напътствия ????
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 25 яну 2006 14:40
Като те слушам как не можеш да откриеш свещите, горещо ти препорчъвам да отидеш на майстор!!!
Но ако държиш сам да си разрешиш проблема кажи какъв ти е мотора за да помислим малко...
blaster
Мнениеот blaster » Сря 25 яну 2006 14:49
мотора e 1.05l моноинжекцион
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 25 яну 2006 15:05
Ако моторът ти има този вид:
Свещите се намират под онова голямото черното...
Иначе най-ясният начин да разбереш къде са, като почнеш от черните кабли, които се събират точно 5 броя в една джаджа...
Значи от тази джаджа излиза 1 който отива към една друга джаджа, а всички други отиват някъде под онова черното крълго нещо, в което седи въздушният филтър :)
ДАже онази пръчица за масло където е, точно под нея като погледнеш, влиза един кабел.. и там е свещта хайде успех в търсенето..
blaster
Мнениеот blaster » Сря 25 яну 2006 15:09
10x много за изчерпателния отговор.Слагам едни ръкавици и отивам да чопля
blaster
Мнениеот blaster » Пет 27 яну 2006 9:45
ЗАПАЛИИИИИИИИИИИИИИ !!!!! Много 10х на wili98 . Вчера смених свещите. Взех BOSCH.Незнам колко са читави но колата запали и си бръмча вече :lol: !!!
Обаче като отворих капака на въздушния филитър видях, че е доста омазнено.Спорд вас това нормално ли е или ?????
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 27 яну 2006 10:46
blaster написа:Обаче като отворих капака на въздушния филитър видях, че е доста омазнено.Спорд вас това нормално ли е или ?????
Въпроси:
1.Откога не е сменян?(сменя се на 10хил. макс.)
2.Има ли газ?(тогава се сменя на 7-8хил.макс.)
3. има още много въпроси но след като отговориш на тези...
blaster
Мнениеот blaster » Пет 27 яну 2006 10:53
1.Не е сменян от 8000км
2.Няма газ
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 яну 2006 10:57
омазването е съвсем нормално, защото там се нахаква маркуча с картерните газове...
Така че караи си и си свиркай..
Което не пречи да го смениш.. най-много да ти падне малко разхода :)
струва 10тина кинта
madmen
Мнениеот madmen » Пет 27 яну 2006 11:01
Вили ти е написал..., пък и след определен пробег на колата маркуча за картерните газове не му е там мястото - малко Жигули стаил - под колата!
blaster
Мнениеот blaster » Пет 27 яну 2006 11:20
10x за информацията.Смятам да си предаша така :lol:
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пет 27 яну 2006 17:35
нищо не ти пречи да си хакнеш маркуча под колата (ваското1 би те посъветвал същото) - моя е така на полото откакто съм го взел, а наскоро го направих по този начин и на служ. форд (поне мога да експирементирам с тази кола) - никаква разлика след манипулацията. иначе филтъра беше яко омазнен и колата направо се задъхваше. след като го смених звукът на мотора и вървежа се промениха - както отбеляза колегата "абе сега мотора се чува вече и на ауспуха"...
да не говорим, че при ФВ има едно филтърче на този маркуч и като се запуши може да ти избие маслото. имаше нещо писано по тази тема във форума, а и при мен се случи същото нещо преди две години, след като в един сервиз бяха затъкнали маркуча във филтъра.
Andro_098
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
Мнениеот Andro_098 » Съб 04 ное 2006 0:17
madmen написа:Вили ти е написал..., пък и след определен пробег на колата маркуча за картерните газове не му е там мястото - малко Жигули стаил - под колата!
Добре де двигателя не гълта ли повече въздух по този начин и да лъже ламсондата, че има много въздух и тя да мета гориво и по този начин да се вдига разхода. Аз сега съм си сложил най обикновен маркуч във филтера вече към 3000 км нямам проблем с колата и маслото не е мръднало
кво да правя да го махам ли сега :)
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Съб 04 ное 2006 1:55
И аз съм изскубнал маркуча за картерните газове (като на жигулата на бащата mhihi ) още като купих колата преди 2г. промяна в работата на двг-то не съм забелязал,в разхода също.Само съм запушил мястото дето влиза маркуча във възд.филтър с една тапа да не дърпа боклуци и прашоляк от там.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 04 ное 2006 2:06
Прочетох доста за този маркуч във форума ,но се споменава само ,че служи за отдушник. Другата му цел е да не изпуска ВРЕДНИТЕ ,ОТРОВНИ ГАЗОВЕ в атмосферата които особенно при работа на двигателя на место се всмукват от вентилатора на парното и влизат директно в нашите дробчета. Решението е 5 лв за маркучи (задлвително малоустоичиви) един 19 мм около 35 см и този като въпрония, тънкия, + около 1 час работа . Иначе в магазина ми предложиха да ми го поръчат за 68 лв :shock
Струва си
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
