Здравейте!
Имам VW Polo N4, 97-ма.
Количката е перфектна, не ми е създавала проблеми.
Но преди 2 седмици се наложи да сменям амортисьорите - взех ги от познат, на когото това му е професията, и не се съмнявам в качеството им. Доверих се на сервиза, където вече съм редовна и ме знаят, човекът си знае работата. Дотук добре.
Същия ден един приятел ми смени гумите, от зимни на летни.
Качвам се аз на колата и усещам загуба на контрол - т.е. като мине през някоя дупчица и кривва я наляво, я надясно. Минавайки през дупка, кормилото трепва в някоя посока и самата кола не че променя посоката, но трябва да държа кормилото доста здраво и това ми създава напрежение и неудобство.
Отидох на гумаджия, защото имах съмнения за едната гума и се оказа, че имам пирон в нея. Това го оправихме. После все пак реших да отида отново (по съвет на приятел) и се оказа, че моят човек не ги е сложил правилно (две предни отляво, две задни отдясно) - подредиха ги и ги балансираха. Това става преди няколко дни.
Оттогава колата е по-добре наистина.
Но не е както беше преди смяната на амортисьорите. И това ме притеснява. Усещам я различно. По-несигурна е през дупките (аз внимавам, ама нали знаете).
И понеже смяната на амортисьорите съвпада в един ден със смятана на гумите, не знам какво да мисля.
Другото супер специфично е, че като карам по павиран път с умерена скорост, все едно карам каруца с 50км/ч - тресе супер силно (и неприятно, и притеснително съответно). Един приятел вика, че било, защото аморт. били нови.
Въпросът ми е нормално ли е това? Как се променя колата след смяната на амортисьорите? Възможно ли е просто да имам нужда да привикна отново към летните гуми (при смяната със зимните не усетих нищо)? Аааа и купето започна да скрибуца вътре като изхабена маршрутка, предполагам от раздрънкването при смяната. Ама това е бял кахър. Дали като се поизхабят аморт. отново, колата ще "улегне" и няма да я чувствам така "леко по-несигурна".
Като цяло сякаш е наред, дано да не се насилвам да си внушавам, но не е както преди.
Предполагам, че един мъж би го описал доста по-кратко и рационално.
Ще ми е ценно да чуя мнения!
Благодаря!!!
Нестабилност след смяна на амортисьори
Последна промяна от dobrin на Съб 25 апр 2009 15:11, променено общо 1 път.
Причина: По конкретно заглавие!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Въпрос от жена (pls help)
ами традиционно след подмяна на предните амортесьори,се прави и реглаж на предницата
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
И аз те съветвам първо да ходиш на Реглаж!
П.П Нормално е с новите усещането за твърдост да е усилено/старите явно много са били изпуснали/!
Re: Нестабилност след смяна на амортисьори
също така-провери налягането на гумите-ако са демонтирали зимните и са монтирали летните на едни и същи джанти...
Гумаджиите имат навик да препомпват гумите повече от предписаното...
На моето поло по предписание-1,8...след монтажа-2,3...Колата нямаше удържане
След смяната на амортисьори колите ми подобриха значително устойчивостта си..
И въпреки че аз правя реглаж на предница след тази манипулация-като съм питал дали е задължително да мина реглаж,отговора винаги е бил отрицателен...
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Имах този проблем след смяна на тампоните на Макферсона.Волана стана много лек и се чувстваше нестабилност.След реглаж на моста е ОК.
jabeto
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
- Местоположение: Ботевград
Колега след подобна интервенция само че след смяна пружините при което пак се свалят амортесиорите,след качването им в един завой 10 минути след това штеше да има
,не си играй а иди да си направиш реглаж на предницата ,че и гумите износваш и ще ги съсипеш
,не си играй а иди да си направиш реглаж на предницата ,че и гумите износваш и ще ги съсипешRe: Нестабилност след смяна на амортисьори
FEEDBACK:
ГОЛЯМО БЛАГОДАРСКО!!!
Много благодаря за съветите!
Вчера й направих реглажа и сега е като нова!
Точно от това имаше нужда колата!
