Проблем с автоматичен режим за вдигане на ел.стъкла!
- staff
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 17:00
Колеги имам нужда от помощ или поне някакви идеи за следното нещо. Имам Поло 2000 година 6N2 фейслифта с 3 врати. Имах известни проблеми с ел.стъклата като счупени повдигачи и т.н. , но ги оправих. Сега проблема ми е следния: копчетата за вдигане на стъклата на конзолата на шофьорската врата имат два хода, при първия ги сваляш като си държиш ръката, в при втория като се натисне до долу копчето трябва да се свалят сами - автоматично. Аналогично е действието и при дърпане на копчето нагоре, пак е на два хода. Та именно това е проблема. При натискане до край не работи автоматичното. Става само при първия режим като държиш копчето. Преди работеше и спираше когато си поиска автомата, а сега спря тотално. Не видях никъде из форума подобен проблем затова реших да попитам. Надявам се да помогнете
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Проблем с автоматичен режим за вдигане на ел.стъкла!
това с вдигането на стъклата идва от комфорт модула, ако той прекъсва някъде или е повреден така става.
А къде се намира тоя комфорт модул може да проследиш по жиците от копчетата.Друго не ми идва наум...
- staff
е комфорт модула не се ли слага допълнително за аларма да ти вдига автоматично стъклата като заключиш?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Не ти си го имаш,просто некои аларми имат тая опция,някои нямат да го командват.
Последна промяна от xalerrelax на Вто 27 апр 2010 22:03, променено общо 1 път.
- staff
е добре де ма алармаджията като ми слага алармата каза че тряа си купя такъв модул ако искам да ми се дигат с алармата.
- PESHERLAN
- Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
- Местоположение: Плевен
staff написа:е добре де ма алармаджията като ми слага алармата каза че тряа си купя такъв модул ако искам да ми се дигат с алармата.
Колега,ще разбереш сам дали имаш комфорт модул на колата си,като при свалени стъкла я заключиш с ключа и задържиш при заключването.Ако започне да вдига стъклата,значи имаш модул.
- staff
да колега такава опция имам с ключа. пробвал съм я преди. значи имам такъв модул, ясно. и какво проблема е в него така ли? какво трябва да направя, колко струва да си го закупя? и къде се намира естествено да попитам?
Аз имам същото поло и го имам тоя проблем , но само на шофьорската врата.Мисля че проблема е в платката при моторчето на стъклото , където от вибрации се пукат спойки и затова auto-то отказва , ама не съм 100% сигурен. А за комфорт-а доколкото знам всички VW след 95г. го имат фабрично .
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
моето е 96г. и няма
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
deversant написа:моето е 96г. и няма
Ако са ти слагани допълнително!
- staff
абе мойто сигурно има комфорт модул след като мога да дигна стъклата с ключа, амааа въпреки това автоматичния режим на дигане от копчето пак не си работи.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Проблема е в самото компченце! То има малка платка вътре ... нагоряло е и не прави контакт .... може да се отвори и да се почисти .. или да се купи ново или втора ръка .. новтоо беше към 50лв!
100% това ти е проблема!
- staff
колега, прав си копчето ми изгоря и почна да лови когато си поиска, обаче аз си купих ново от VW. струва 33 лв. нооо проблема си е пак същия, не работи автомата, само на ръчно. очаквам други идеи по темата
- Stefo`o
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
- Местоположение: Благоевград
Ако не те дразни достатъчно много карай така. И при мен изчезна автоматичното, но не ми прави проблем да си задържа пръста в/у копчето за няколко секунди
. Естествено това ме дразнеше много в началото .... , но спрях да му обръщам внимание.
- staff
ами да ти кажа, дразни ме много да си държа пръста.
може би ще се наложи да свикна с това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
