Проблем с автоматичен режим за вдигане на ел.стъкла!
staff
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 17:00
Мнениеот staff » Съб 25 апр 2009 18:03
Колеги имам нужда от помощ или поне някакви идеи за следното нещо. Имам Поло 2000 година 6N2 фейслифта с 3 врати. Имах известни проблеми с ел.стъклата като счупени повдигачи и т.н. , но ги оправих. Сега проблема ми е следния: копчетата за вдигане на стъклата на конзолата на шофьорската врата имат два хода, при първия ги сваляш като си държиш ръката, в при втория като се натисне до долу копчето трябва да се свалят сами - автоматично. Аналогично е действието и при дърпане на копчето нагоре, пак е на два хода. Та именно това е проблема. При натискане до край не работи автоматичното. Става само при първия режим като държиш копчето. Преди работеше и спираше когато си поиска автомата, а сега спря тотално. Не видях никъде из форума подобен проблем затова реших да попитам. Надявам се да помогнете :)
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Проблем с автоматичен режим за вдигане на ел.стъкла!
Мнениеот freestyler911 » Съб 25 апр 2009 18:31
това с вдигането на стъклата идва от комфорт модула, ако той прекъсва някъде или е повреден така става.
А къде се намира тоя комфорт модул може да проследиш по жиците от копчетата.Друго не ми идва наум...
staff
Мнениеот staff » Съб 25 апр 2009 18:51
е комфорт модула не се ли слага допълнително за аларма да ти вдига автоматично стъклата като заключиш?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 25 апр 2009 18:55
Не ти си го имаш,просто некои аларми имат тая опция,някои нямат да го командват.
Последна промяна от xalerrelax на Вто 27 апр 2010 22:03, променено общо 1 път.
staff
Мнениеот staff » Съб 25 апр 2009 18:56
е добре де ма алармаджията като ми слага алармата каза че тряа си купя такъв модул ако искам да ми се дигат с алармата.
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Нед 26 апр 2009 13:53
staff написа:е добре де ма алармаджията като ми слага алармата каза че тряа си купя такъв модул ако искам да ми се дигат с алармата.
Колега,ще разбереш сам дали имаш комфорт модул на колата си,като при свалени стъкла я заключиш с ключа и задържиш при заключването.Ако започне да вдига стъклата,значи имаш модул.
staff
Мнениеот staff » Нед 26 апр 2009 19:19
да колега такава опция имам с ключа. пробвал съм я преди. значи имам такъв модул, ясно. и какво проблема е в него така ли? какво трябва да направя, колко струва да си го закупя? и къде се намира естествено да попитам?
shooray
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 21:10
Мнениеот shooray » Сря 29 апр 2009 20:14
Аз имам същото поло и го имам тоя проблем , но само на шофьорската врата.Мисля че проблема е в платката при моторчето на стъклото , където от вибрации се пукат спойки и затова auto-то отказва , ама не съм 100% сигурен. А за комфорт-а доколкото знам всички VW след 95г. го имат фабрично .
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 05 май 2009 15:55
моето е 96г. и няма :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 05 май 2009 16:34
deversant написа:моето е 96г. и няма :)
Ако са ти слагани допълнително!
staff
Мнениеот staff » Вто 05 май 2009 17:24
абе мойто сигурно има комфорт модул след като мога да дигна стъклата с ключа, амааа въпреки това автоматичния режим на дигане от копчето пак не си работи.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 10 май 2009 23:35
Проблема е в самото компченце! То има малка платка вътре ... нагоряло е и не прави контакт .... може да се отвори и да се почисти .. или да се купи ново или втора ръка .. новтоо беше към 50лв!
100% това ти е проблема!
staff
Мнениеот staff » Пон 11 май 2009 11:40
колега, прав си копчето ми изгоря и почна да лови когато си поиска, обаче аз си купих ново от VW. струва 33 лв. нооо проблема си е пак същия, не работи автомата, само на ръчно. очаквам други идеи по темата :)
Stefo`o
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Stefo`o » Пон 11 май 2009 17:34
Ако не те дразни достатъчно много карай така. И при мен изчезна автоматичното, но не ми прави проблем да си задържа пръста в/у копчето за няколко секунди :). Естествено това ме дразнеше много в началото .... , но спрях да му обръщам внимание.
staff
Мнениеот staff » Пон 11 май 2009 17:52
ами да ти кажа, дразни ме много да си държа пръста. :) може би ще се наложи да свикна с това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 147 госта
