Климатик, перка, зареждане
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 19 май 2009 14:27
Днес сефтосах климатика, и точно в момента на включване на перката на 2-ра степен, се появява една кофти вибрация.От какво може да е това?
Климатика ми май има нужда от допълване, понеже не духа така хладно както преди, а и аз не съм го зареждал досега, къде да ида да ми го напълнят качествено???
Възможно ли е при ниско ниво на фреона, да се мъчи двигателя?
От какво може да са тези вибрации при втората степен на перката ?
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: Климатик, перка, зареждане
Мнениеот Marto_Polo » Вто 19 май 2009 16:21
От перката - явно се е поразбила. Хвани и я разклати да видиш няма ли луфт.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 19 май 2009 16:49
няма луфт нанийде, прегледах ала бала, мисля че е от наслоилата се кал от зимния период в единия край на перката , сега ще почистя и ще пиша какъв е резила
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 19 май 2009 17:35
перфектно , проблема се реши , измих я и запя!Сега остава да намеря къде да ми напълнят климатика качествено!
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Вто 19 май 2009 20:45
Мога да те пратя в едно качествено сервизче, но е в Перник. Ако пътуваш натам кажи да ти дам координати и телефон.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 19 май 2009 22:02
Marto_Polo написа:Мога да те пратя в едно качествено сервизче, но е в Перник. Ако пътуваш натам кажи да ти дам координати и телефон.
с цените как е , колко долу горе струва зареждането
blinder
Мнениеот blinder » Вто 19 май 2009 22:06
freestyler911 написа:с цените как е , колко долу горе струва зареждането
Аз ще те пратя на друго място, което е в София :wink:
Намира се в хладилника, миналата година и аз правих тая процедура - доволен.
Или напиши в търсачката - Митко Василев - това е твоя човек.
По спомени - без грам фреон - 80 лева :wink:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 19 май 2009 22:18
blinder написа:
добре киро , ама как без фреон 80 лева, имаш предвид че само прегледа на климатика е 80 кинти
blinder
Мнениеот blinder » Вто 19 май 2009 22:36
freestyler911 написа:добре киро , ама как без фреон 80 лева, имаш предвид че само прегледа на климатика е 80 кинти
мммм без фреон в моята система + пълнене от тяхна страна - 80 лева
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 20 май 2009 1:36
Стандартната тарифа е 10 лв за 100 грама...което за Поло е точно 70-80лв (според системата).Съответно в тази цена влиза преглед на системата,тестове...ала-бала...масло и оцветител - Цък .
Иначе масова практика на мои колеги е да ви чарджат отделно за оцветител,отделно за масло,отделно за тестове и т.н.
Дефакто процедурата е проста - тегле се стария фреон и масло....гледа се колко е и ако е под 30-40% за системата се тества с налягане - дали има теч понеже не е нормално да е толкова малко....в 80% от случаите има теч.Ако пък се окаже,че няма системата се вакуумира и се пълни наново....дори да е имала съвсем дребен теч после благодарение на UV оцветителя се хваща много бързо къде е....основно от запресовките на маркучите,снадките с гумените О-пръстени или гаритурите на компресора...по-рядко пробити тръби и радиатори...ама не е изключено.
Общо взето е това.
