По-твърд педал на съединителя, и скърца - от какво ли е?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 26 май 2009 19:59
Здравейте колеги :)
от известно време имах чувството че педала на съединителя ми стана по-тегав при натискане и направих сравнение с едно друго поло, и наистина - доста е по твърд педала... Та мисълта ми е - скоростите влизат ОК, нищо не трака или вие или хърка, само където гадния ляв педал е по - твърд :evil: Та затова се чудя дали първо да сменя жилото само и да видя как е :roll: Иначе сега се сетих че педала скърца много гадно. Ако има някой който се е сблъсквал с това нещо ще се радвам да сподели :)
П.П. Колата е Поло комби 98 година 1.4 APQ двигател
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: По-твърд педал на съединителя, и скърца - от какво ли е?
Мнениеот HAMELION » Вто 26 май 2009 20:04
ами окачи жилото от кутията и провери на ръка как се движи!!!
ако е лесно немо проблем продалжавеме кам саединителя там е малко по сложно понече единствения начин да разбереш разликата е да го смениш ако искаш мек и добар на добра цена земи си съединител от фирма КОСЕР
и готово!!!
ако наистина се е втвардил кофти може да поне да каса жила е като махнеш оригиналнотодругита са трагедия.
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Сря 27 май 2009 6:30
Юник,хубавец,с опит си и сам знаеш кво да правиш.Не съветвам смазване на жилото,ама така или иначе ще го сменяш-смажи го,ще поомекне и колкото изкара.На полото не съм сменял,но съм го правил на други коли-10-15 мин.работа,заигравката е като го регулираш къде да отделя.Пускам го да отделя по-долу и след няколко дни каране ,жилото леко се разтяга и тогава си го фиксирам както ми е кеф.А за скърцането-виж откъде е и го смажи.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 27 май 2009 9:11
HAMELION написа:ами окачи жилото от кутията и провери на ръка как се движи!!!
Ако направиш това и жилото ти е автоматично (в което съм 99.99% сигурен) после или трябва да го хвърлиш или да се мъчиш с дни докато му пренаредиш съчнмите дето ще изпздат и я стане я не (при мен не стана)
п.п. казаното от мен не важи за автоматично жило на поло 2F
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 27 май 2009 11:13
И на мен ми скърца и педала е твърд(другата кола която карам е с хидравличен съединител и сигурно за това ми се струва,че е много твърд)Смазах жилото и малко се пооправи,но няма голяма разлика,жилото е от тия дето се саморегулират,мисля,че съединителя може да е доса старичък и това да е проблема,но за сега не боксува и няма да го пипам.Иначе скърцането може да е от самия педал,който е нанизан на една ос,но като погледнах как е закачен(на поло 2ф) се отказах да го смазвам. mhihi
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Сря 27 май 2009 20:38
Жилото е автоматично :) Значи няма да го пипам щом има разни коски дето падат :lol: Иначе чудя се дали да го смазвам :) Тия дни ще я карам до моя майстор, той ще каже какво ще я правим :) И ще пиша какво му е било
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Сря 27 май 2009 20:42
добре де и как ще го смажш като не го откачиш или ще го откачаш от педала?
щом е автоматично не бараи но за твардия саединител вариянта е смо смяна провери каква цена ще ти кажат в магазина които ти предложих ако не даи по подробна информация за колата и ще ти кажа цена.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 27 май 2009 23:00
Само да доуточня.....може да се свали автоматичното жило без проблем ,но първо трябва да се закачи на пластмасовата си (бяла) скоба за да не се разпъне докрай (да му изпадат съчмите),но докато е закачено на скобата то неможе да се движи изобщо за да се установи дали скърца
ей ги въпросните съчми
ей я и бялата скоба
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Сря 27 май 2009 23:25
А тази скоба при мен си е закачена откакто съм собственик на колата. По принцип как трябва да е, закачена или откачена :roll:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 27 май 2009 23:31
mhihi
откачена разбира се (вече обясних защо е тя и защо трябва да се закача)
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Сря 27 май 2009 23:35
Баси утре ще я откача... А възможно ли е от това да ми е по-твърд педала, защото е била закачена досега?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 27 май 2009 23:40
Незнам(възможно е) ,но жилото ти нищо не е саморегулирало до сега със закачена скоба :idea:
За "доказателство" виж в темата "покажете сърцето на автомобила си"
viewtopic.php?f=1&t=34559&hilit=%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE
Няма автоматично жило със закачена скоба (освен твоята) :wink: !
