Проблем със задната скорост !
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Здравейте колеги!Колата е POLO-1.6 AEA,96г.На градско каране,като влезе в нормален температурен режим на двигатела не иска да включва задна предавка!?Скоростите "хъркат"!Сменил съм до тук три комплекта нови съединители /Valeo,SACKS,LUK/.Със Luk -а изкара най-много,цели 1,5 год. но проблема си остава!Сега сложих оригинален Valeo,и пак същия проблем-загрее ли не иска да включва задна скорост.Гася колата,вкл. на задна,паля и тогава давам на зад!Смених също и две автоматични жила по 80лв.,също Valeo -оригинални,но и със двете го прави!?Ако някой е имал подобен проблем,моля нека сподели,че вече незнам какво да правя!
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: Проблем със задната скорост !
Масло на скоростите сменял ли си? Ако не си - замисли се.
Pencp
Не е проблема в маслото.Като е студена колата няма проблем.Маслото съм го сменял лично - Mobil VS 200 75W90 от сервиз на VW-36 лв/литъра.Проблема се получава само когато загрее на градско каране с висене по светофарите!
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
колега моето поло е същото като твоето и проблема ми беше абсолютно същия. След като смених съединителя комплект на LUK /старият беше същия/ проблема изчезна. Вече карам повече от година без никакви опаквания. Ти сигурен ли си че ти сменят целия комплект или само ти вземат паричките?
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
колеги с моето Поло 16в имам съшия проблем със задна. Никак лесно не се включва, а днес успях да я включа от 4-тия път. Маслото от скоростната кутия ми изтича откакто си я взех колата но съм оставил проблема нерешен защото сега нямам излишни пари (тъй като не си ги изкарвам сам) И си карам
С другите скорости нямам проблем. АКо някои може да ми отговори само: Ако я карам без маслко какво може да стане
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Blizzarder-VW написа:колеги с моето Поло 16в имам съшия проблем със задна. Никак лесно не се включва, а днес успях да я включа от 4-тия път. Маслото от скоростната кутия ми изтича откакто си я взех колата но съм оставил проблема нерешен защото сега нямам излишни пари (тъй като не си ги изкарвам сам) И си карамС другите скорости нямам проблем. АКо някои може да ми отговори само: Ако я карам без маслко какво може да стане
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ми ако си караш без масло постепенно не само задна ми и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 ще се изгубят и ще можеш да си бръмчиш само на място
!- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Първо 5-та ще изчезне!
Обикновенно проблемите със задната скорост са зарадисъеденителя....ама знам ли? Иначе единствената скорост която няма синхронизатор е задната и затова често се случват проблемите със съеденителя да започват със задна скорост
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Тя е правозъба
Преди да включите задна натиснете за малко по-дълго съединителя и задръж..
интересното е, че като загасиш колата скоростта си влиза нормално така ли ?
Пробвай на място на пълен покой с малко по-дълго време натиснат съединител.. драсни после резултата..
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
колега и аз имам същия проблем и ми казаха,че съм за саединитъл,а опитвал ли си да вкаращ първо 1 скорост и след това задна без да пускаш съединитала през това време?опитаи,при мен така влиза мн по леко без да хурка
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Пич .. какво ще рече нямам излишни пари??? Вместо да заредиш за 5лв ... и да си развяваш задника налявао надясно ... дай 5лв и смени семеринга на скоростите .... който струва 2,50-3,00лв ... ако си толкова вързан в ръцете ... дори на майстор да идеш ... няма да ти вземе повече от 5лв за смяна .. именно защотото процедурата е елементарна.... Т.Е ... за 10лв ... ще си спасиш скопростаната кутия и ще си развяваш задника ... 50км по-малко .... незнам дали за теб това е приемливо, но за мен е повече от РАЗУМНО!!! КАто си купувате коли мамау стара ... се научете и да ги поддържате ... не съсипвайте автомобилчетата от тъп инат ... защото съм сигурен,че само едно кафе да идеш да изпиеш с някоя "МИРИЗМА" ще дадеш повече от 10лв ... а нямаш 10лв да си спасиш скоростаната кутия!!!
ihtiman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
- Местоположение: Ихтиман
Полото ми е 1.4 aex 97
Ако сменям маслото на скоростната кутия колко масло ще ми трябва и какво?
Защото ми капе съвсем леко маслото от скоростната кутия.
Освен това и аз имам малък проблем със задната скорост, но й свикнах просто трябва плъто към теб да дръпнеш лоста като превключаш или първо вкарваш първа и после задна. Вчера ми се случи на един сфетофар да немога да превключа на никоя скорост сякаш блокира скоростната кутия, но след някъде 10 секунди се оправи. От какво може да е това? Дали може да е от маслото в нея или да не би да е малко?
От как я купих колата , при ме задна не влиза, но при определено положение и то не винаги. От давна търсих въпрос на подобна тема и се раадвам, че най сетне някой я подема. Ако дръпна напред тогава влиза. Приличами на синхронизатор, но е възможно да е и съединител, защото ми оделя горе. Абе кво да ви кажа...
- Koksan
ihtiman написа:Полото ми е 1.4 aex 97
Много вероятно е Проблема да е от липса на масло ... но може и синхронизатор да излезе!
Започни с маслото ...
- Koksan
teodo написа:От как я купих колата , при ме задна не влиза, но при определено положение и то не винаги. От давна търсих въпрос на подобна тема и се раадвам, че най сетне някой я подема. Ако дръпна напред тогава влиза. Приличами на синхронизатор, но е възможно да е и съединител, защото ми оделя горе. Абе кво да ви кажа...
Пробвай с натягане на жилото за да се регулира ... но по тези признаци според мен си е Съединител ... въпреки че незнам от колко време караш така!
