Източване на антифриз POLO AEF
go6o61
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 9:22
Местоположение: Габрово
Мнениеот go6o61 » Пет 07 авг 2009 15:01
Гледам и не виждам къде са пробките на полото. Не съм го гледал на канал, но поне не виждам метална тръба, на която да има пробка и на блока гледам над скоростната кутия и не виждам. Къде се намират...
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Re: Източване на антифриз POLO AEF
Мнениеот petyr13 » Пет 07 авг 2009 15:47
Доколкото знам няма пробка - при мен откачха маркуча за да го източат 8)
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Пет 07 авг 2009 18:06
Няма пробка за източване. Трябва да откачиш долния маркуч от радиатора и оттам изтича. Малко е недомислена работата, но това е начина.
deversant
Мнениеот deversant » Пон 10 авг 2009 12:29
Аз моята я точих,като развих термостата (шото си беше за смяна),смених го и после зимата голям рахат с топлината!!!Загрява на първата минута още и почва да духа топло от парното!18 лв беше термостата марка Вебер!Така и така ще точиш,направо смени и термостата.
Моят двигател също е АЕФ!
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пон 10 авг 2009 13:08
ако си работи оригиналния термостат по-добре да не се пипа !
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 13 авг 2009 15:16
от радиатора е опасно да не ти протече после от там(не от маркуча, а където радиатора се свързва с тръбата за маркуча). най добре и безопасно от термостата.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пет 14 авг 2009 18:33
Ми аз точих от маркуча на радиатора -никакъв проблем няма-какви мътилки излязоха :horror: ! Тъпата италянка карала смо с вода :drinking:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 17 авг 2009 21:57
я па май с лучих на кола, като изтоках стария антифризер, беше си чистичък и смених термото , ми да така е с долната тръда на радиотара, неудобно но пък и пробки... Според мене си е супер направено, мъркучите са си мекички и леко се свалят... поне моите...
go6o61
Мнениеот go6o61 » Пон 21 сеп 2009 18:28
добре, но блока доколкото знам не се точи само от маркуча ами поне термостата се сваля. много кофти май, но искам да сменя всичката течност защото с мешана със син антифриз........ Май ще свалям термостата. благодаря на всички
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Сря 23 сеп 2009 8:31
Аз си смених антифриза като откачих долния мъркуч от радиатора. След като спря да тече от там - с компресор пуснах малко въздух в казанчето. Още доста изтече така. Проблема според мен е, че от долния мъркуч до дъното на радиатора видимо има 5-6 см и там остава антифриз, който няма как да се изкара без сваляне на радиатора.
А термостата е относително високо и дори и да се свали, това което е в радиаторчето за парното и в блока на двигателя според мен от самосебеси няма да излезе.
Тъпо са го направили за смяна. А е можело да сложат пробка на дъното на радиатора по принцип...
golden5
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 9:43
Мнениеот golden5 » Сря 23 сеп 2009 17:37
Адски тъпо даже!!!!!!!!!!
petko_pachev
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Местоположение: Ifbrs
Мнениеот petko_pachev » Нед 18 окт 2009 7:52
golden5 написа:Адски тъпо даже!!!!!!!!!!
Колеги доколкото знам от майстори, пълно източване на охладителната течност може да ске получи само ако се свали водната помпа, която е в най ниската част на двигателя. Това обаче е свързано със сваляне на ангренажен ремък, поради което повечето предпочитат да разкачват маркучите и да надуват с компресор в двигателя за да изкарат каквото могат от останалата там течност.
