проБлем с двигателя
apostol -stoev
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:00
Местоположение: burgas
проБлем с двигателя
Мнениеот apostol -stoev » Пет 21 авг 2009 10:41
Полото е 98-99г 1.0 инжекцион. От 3-4 дена получих едно тракане все едно е дизел. При студен двигател не се чува или съвсем малко, но като достигне работна темпетарура започва да трака (90 градуса); колата е обслужена. И като дам газ тракането се усилва и с падането на оборотите намалява, но не изчезва. Също така забелязах че температурата по-бавно достига работна стойност.
Благодаря предварително...
П.С Един майстор ми каза че може да е от повдигачите, друг гарнитура, трети бутала - просто не_знам....
полото е 98-99г 1.0 ингекцион. от 3 4 дена полу4их едно тракане се едно е дизел. при студен джигател не се 4ужа или сажсем малко но като достигне работна темпетарура за по4жа да трака (90 градуса) колата е обслугена. и като дам гас тракането се усилжа и с падането на оборотите намаля о не ис4езва. състо така забелязах 4е температурата по бавно достига работна стоиност.
благодаря преджарително...
П.С ЕДИН (маистор ми каза 4е мойе да е от повдига4ите друг гарнитура трети бутала) просто незнам....
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: промлем с двигателя
Мнениеот Anbuch » Пет 21 авг 2009 11:55
Това след смяна на маслото ли се получи, много вероятно е да е от повдигачите ,но не е невероятно и да се окаже някой от буталните болтове ,а тогава "цирка" е голям . Лично аз изключвам гарнитурата
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 21 авг 2009 12:00
ако са ти сменяли ремъка значи са прескочили някой зъб според мен и буталата си праят среща с клапаните :shock
apostol -stoev
Мнениеот apostol -stoev » Пет 21 авг 2009 14:56
Ако карам колата така проблем ли ще е или трябва да търся спешна помощ....в тая криза ужас..според вас какво трябва да се направи? :banghead:
ако карам колата така проблем ли 6е е или трябжа да търся спе6на помо6т....б тая криза ужас..според жас какжо трябжа да се направи? :banghead:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 21 авг 2009 16:08
ново зацепване на ремъка СПЕШНО
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Пет 21 авг 2009 16:15
golfmk1 написа:ако са ти сменяли ремъка значи са прескочили някой зъб според мен и буталата си праят среща с клапаните :shock
Пич я се осъзнай малко нали се сещаш че ако клапаните опират в буталата до сега двигатела ще прилича на войнишка манерка не говори хуморески ти знаеш ли какво е да го караш този автомобил 1 час през който този един чап примерно той да се върти с 3000 оборота в секунда знаеш ли това колко удара са по буталото и клапана
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 21 авг 2009 16:22
Масленна помпа :roll:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 21 авг 2009 16:25
може да закача съвсвм леко.имал съм такъв случай.така че не ми ги разправяй на мен тия МАЙСТОРЕ.ако беше повдигач нямаше да почне да се чува след смяна на ремъка.аре със здраве :kissy:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 21 авг 2009 16:27
не съм чувал двигател на нормална кола да се върти с 3000 оборота в секунда
koby
Мнениеот koby » Пет 21 авг 2009 16:46
golfmk1 написа:може да закача съвсвм леко.имал съм такъв случай.така че не ми ги разправяй на мен тия МАЙСТОРЕ.ако беше повдигач нямаше да почне да се чува след смяна на ремъка.аре със здраве :kissy:
първо незнам само каде си видял че аз съм написал че е повдигач
golfmk1 написа:не съм чувал двигател на нормална кола да се върти с 3000 оборота в секунда
абе знаещия като караш колата с 3000 обр. да не би да се върти с 300 обр
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 21 авг 2009 16:58
направо ша ма разревеш от смях.оборотите са в минута бре РАЗБИРАЧ :kissy:
golden5
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 9:43
Мнениеот golden5 » Пет 21 авг 2009 20:49
Мойта също се разтрака ама след смяна на маслото!!!Струва ми се по редичко!!!APQ 1.4
apostol -stoev
Мнениеот apostol -stoev » Съб 22 авг 2009 7:22
Не_съм сменял ремък, само масло кастрол 10W40, да_не_би да е редичко защото много по-малко се чува шума (но се чува) ?
несъм сменял ремак само масло кастрол 10W40, данеби да е реди4ко 6тото мноо по малко се 4ужа 6ума (но се 4ува)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 22 авг 2009 8:20
може колата да е имала добавка преди това.ако си я купувал сега
apostol -stoev
Мнениеот apostol -stoev » Съб 22 авг 2009 11:01
Наскоро я купих; преди да й сменя маслото й бях сложил добавка, и пак ще й сложа сигурно. Дано се оправи...
наскоро я купих преди да и смена маслото и бях слойил добавка, и пак 6е и слойа сигорно. дано се оправи...
