Проблем със стрелката за нивото на бензина
Колеги от два дни имам някакъв проблем със стрелката за нивото на бензина. Колата е Поло 95г. АЕА 1,6 моноинжекция. Та значи както си карам и изведнъж стрелката пада на нула, после застава на средата и по някое време пак показва реалното показание. Имате ли някакви идеи къде може да е проблема. Благодаря предварително.
Последна промяна от misho189 на Сря 09 сеп 2009 12:48, променено общо 1 път.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Проблем с стрелката за нивото на бензина
ами колега,почвам с гадаенето,щом пада и пак се връща 100процента кабел прекъснат или букса,самото табло някоя спойка,друго малко по вероятно е в самия резорвар поплавака но много малко вероятно,виж за първите вероятности
значи хващаш уреда и почваш да търсиш
На Кадетта едно време се случи така. Ту бачка, ту не ! Един ден включвам фаровете (таблото светва) и стрелката се дига. Спирам ги - стрелката пада. Включих ги, тръгнах и след това престана да прави проблеми ! Предполагам е било нещо от таблото.
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Re: Проблем със стрелката за нивото на бензина
Абсолютно същия проблем го имам и аз 1.6 96г. Играе си нагоре надолу к`вото и скимне тва си показва, че и километража така си прави, само оборотомера и температурния работят. Сменял съм датчик на километража (дето се намира прискоросната кутуя) опраи се за 2 месеца и пак така, сега ново табло съм си поръчал от колега от форума, пак ще видим... накрая ще си каже и ще пиша ако се оправи. Освен, ако някой не ме изпревари, даже ще съм щастлив !
- digo_pl
Така, взех таблото, благодаря на колегата, първо ще му направя един графичен тунинг и го слагам, и всичко ще си каже...
- Daniel_Tsvetkov
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 23:02
POLO 1.4i 99г. от 2 дни и аз съм с този проблем
- Alpi
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 19:20
- Местоположение: София VW Golf
така като гледам всички го имаме този проблем
Това може да е от показанията на поплавака. Там вътре са 2 писти по който отчита нивото на гориво. Та с времето тези писти се изтъркват. Утре ще Ви покажа и снимки.
- digo_pl
А дано да е от тва, щото от таблото не е...
сега си имам две...
още едно, ако си взема и ще жунглирам с тях
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Имах същия проблем но със стрелката за температурата и стрелката на оборотомера ми играеше(трептеше) и се оказа хлабава маса.Дали е същото и със стрелката на бензина нямам идея.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
И аз да споделя ,че и при мен се появи проблем с бензиномера онзи ден . Започна да показва почти половин резервоар а дефакто няма толкова бензин вътре . Какво може да му е станало и къде да търся проблема? Да добавя ,че преди това слагах модул с дистанционно за централното закл. Възможно ли е нещо от тоците където вързах модула да е шашнало нещо стрелката?
- jijo99
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 20:43
При мен е същото но един ден треснах таблото отгоре по силничко и всичко си дойде на мястото. Иначе много често са пистите на поплавъка в резервоара.
- low_creep
jijo99 написа:При мен е същото но един ден треснах таблото отгоре по силничко и всичко си дойде на мястото. Иначе много често са пистите на поплавъка в резервоара.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
low_creep написа:И аз да споделя ,че и при мен се появи проблем с бензиномера онзи ден . Започна да показва почти половин резервоар а дефакто няма толкова бензин вътре . Какво може да му е станало и къде да търся проблема? Да добавя ,че преди това слагах модул с дистанционно за централното закл. Възможно ли е нещо от тоците където вързах модула да е шашнало нещо стрелката?
Някой ти налива бензин без да знаеш.
Шегувам се. Аз като направя рязък ляв и понякога ми пада на нула, но лампата не и свети. След секунди се оправя. Не знам какво е, но не пипам много по тоците. Докато нещо работи или не прави големи проблеми, то не се пипа. Златно правило.
Успех на всички.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
сваляйте си таблата и търсете причината по тях.
