Проблем със стрелката за нивото на бензина
misho189
Регистриран на: Пет 04 мар 2005 17:38
Мнениеот misho189 » Сря 09 сеп 2009 11:22
Колеги от два дни имам някакъв проблем със стрелката за нивото на бензина. Колата е Поло 95г. АЕА 1,6 моноинжекция. Та значи както си карам и изведнъж стрелката пада на нула, после застава на средата и по някое време пак показва реалното показание. Имате ли някакви идеи къде може да е проблема. Благодаря предварително.
Последна промяна от misho189 на Сря 09 сеп 2009 12:48, променено общо 1 път.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с стрелката за нивото на бензина
Мнениеот enigma79 » Сря 09 сеп 2009 12:13
ами колега,почвам с гадаенето,щом пада и пак се връща 100процента кабел прекъснат или букса,самото табло някоя спойка,друго малко по вероятно е в самия резорвар поплавака но много малко вероятно,виж за първите вероятности :deal значи хващаш уреда и почваш да търсиш :beer
googoо
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 14:31
Мнениеот googoо » Сря 09 сеп 2009 12:48
На Кадетта едно време се случи така. Ту бачка, ту не ! Един ден включвам фаровете (таблото светва) и стрелката се дига. Спирам ги - стрелката пада. Включих ги, тръгнах и след това престана да прави проблеми ! Предполагам е било нещо от таблото.
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Re: Проблем със стрелката за нивото на бензина
Мнениеот digo_pl » Сря 09 сеп 2009 14:08
Абсолютно същия проблем го имам и аз 1.6 96г. Играе си нагоре надолу к`вото и скимне тва си показва, че и километража така си прави, само оборотомера и температурния работят. Сменял съм датчик на километража (дето се намира прискоросната кутуя) опраи се за 2 месеца и пак така, сега ново табло съм си поръчал от колега от форума, пак ще видим... накрая ще си каже и ще пиша ако се оправи. Освен, ако някой не ме изпревари, даже ще съм щастлив ! :)
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Чет 10 сеп 2009 13:01
Така, взех таблото, благодаря на колегата, първо ще му направя един графичен тунинг и го слагам, и всичко ще си каже...
Daniel_Tsvetkov
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 23:02
Мнениеот Daniel_Tsvetkov » Съб 12 сеп 2009 1:23
POLO 1.4i 99г. от 2 дни и аз съм с този проблем :(
Alpi
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 19:20
Местоположение: София VW Golf
Мнениеот Alpi » Пон 14 сеп 2009 20:52
така като гледам всички го имаме този проблем :D
Daido
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 16:15
Мнениеот Daido » Вто 15 сеп 2009 21:26
Това може да е от показанията на поплавака. Там вътре са 2 писти по който отчита нивото на гориво. Та с времето тези писти се изтъркват. Утре ще Ви покажа и снимки.
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Сря 16 сеп 2009 0:33
А дано да е от тва, щото от таблото не е... :x сега си имам две... :yeaha: още едно, ако си взема и ще жунглирам с тях :don't worry
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Сря 16 сеп 2009 15:46
Имах същия проблем но със стрелката за температурата и стрелката на оборотомера ми играеше(трептеше) и се оказа хлабава маса.Дали е същото и със стрелката на бензина нямам идея. :dontknow:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 15 мар 2012 15:12
И аз да споделя ,че и при мен се появи проблем с бензиномера онзи ден . Започна да показва почти половин резервоар а дефакто няма толкова бензин вътре . Какво може да му е станало и къде да търся проблема? Да добавя ,че преди това слагах модул с дистанционно за централното закл. Възможно ли е нещо от тоците където вързах модула да е шашнало нещо стрелката? :banghead:
jijo99
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 20:43
Мнениеот jijo99 » Пет 16 мар 2012 10:36
При мен е същото но един ден треснах таблото отгоре по силничко и всичко си дойде на мястото. Иначе много често са пистите на поплавъка в резервоара.
low_creep
Мнениеот low_creep » Пет 16 мар 2012 12:15
jijo99 написа:При мен е същото но един ден треснах таблото отгоре по силничко и всичко си дойде на мястото. Иначе много често са пистите на поплавъка в резервоара.
:roll: май май не е за предпочитане тряскането за да не откаже и нещо друго scare
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Съб 17 мар 2012 21:31
low_creep написа:И аз да споделя ,че и при мен се появи проблем с бензиномера онзи ден . Започна да показва почти половин резервоар а дефакто няма толкова бензин вътре . Какво може да му е станало и къде да търся проблема? Да добавя ,че преди това слагах модул с дистанционно за централното закл. Възможно ли е нещо от тоците където вързах модула да е шашнало нещо стрелката? :banghead:
Някой ти налива бензин без да знаеш. ;)
Шегувам се. Аз като направя рязък ляв и понякога ми пада на нула, но лампата не и свети. След секунди се оправя. Не знам какво е, но не пипам много по тоците. Докато нещо работи или не прави големи проблеми, то не се пипа. Златно правило. ;)
Успех на всички.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 17 мар 2012 21:36
сваляйте си таблата и търсете причината по тях.
