Имам неква грешка 00533 - Idle Speed Regulation
и се чудя каква е причината? Също така не може да се изтрие,винаги си седи. Дроселът ли е или ламбдата? За момент се появи и 00525 ,но нея я изтрих.
С почистване на дросела ще стане ли нещо? Не съм го чистил от както съм го сложил ..демек 2 години.
Грешка 00533 не се изтрива
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Грешка 00533 не се изтрива
Най вероятно не е от него .. грешката е в следствие на това че не е насторен правилно ... колата предполагам държи по-високи обороти или доста ниски!!
Опиши малко проблема, дай данни на мотора, какво си правил преди 2 г. и т.н. ... да не сме врачки тук!
Подобен проблем отстраних със смяна на датчик на температурата и настройване на дроселова клапа ... знам ли при теб какво ще е!!!
Научете се моля да описвате проблемите като хората ... за да получите адекватен отговор!!!!
- BastunSelski
Проблемът ми е ,че я има тази грешка и искам да я махна.
А иначе преди 2 години сменях дросела с нов и тогава си прие настройките. Ако е замърсен променят ли се настройките?
Оборотите са стабилни - 1000 оборота като е студена и около 720 като е загряла. Има един момент докато загрее да се шават около 900-1100. Датчикът на температурата съм го сменил с нов.
Та може ли от замърсяване на дросела да дава таз грешка? Ако да, да го полея с карбураторен спрей?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
00533-управление на празния ход.Явно пороблема е при клапата и стъпковия клапън,може и някое клуче да имаш което подава сигнал за отворена/затворена клапа и да се е прецакало.Огледаи незная с каква система си.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
00525 020D Lambda-Sonde-G39 Лямбда-зонд-G39
00533 0215 Leerlaufregelung Регулирование холостого хода
