Грешка 00533 не се изтрива
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Сря 21 окт 2009 21:13
Имам неква грешка 00533 - Idle Speed Regulation
и се чудя каква е причината? Също така не може да се изтрие,винаги си седи. Дроселът ли е или ламбдата? За момент се появи и 00525 ,но нея я изтрих.
С почистване на дросела ще стане ли нещо? Не съм го чистил от както съм го сложил ..демек 2 години.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Грешка 00533 не се изтрива
Мнениеот Koksan » Чет 22 окт 2009 0:32
Най вероятно не е от него .. грешката е в следствие на това че не е насторен правилно ... колата предполагам държи по-високи обороти или доста ниски!!
Опиши малко проблема, дай данни на мотора, какво си правил преди 2 г. и т.н. ... да не сме врачки тук!
Подобен проблем отстраних със смяна на датчик на температурата и настройване на дроселова клапа ... знам ли при теб какво ще е!!!
Научете се моля да описвате проблемите като хората ... за да получите адекватен отговор!!!!
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Чет 22 окт 2009 9:46
Проблемът ми е ,че я има тази грешка и искам да я махна.
А иначе преди 2 години сменях дросела с нов и тогава си прие настройките. Ако е замърсен променят ли се настройките?
Оборотите са стабилни - 1000 оборота като е студена и около 720 като е загряла. Има един момент докато загрее да се шават около 900-1100. Датчикът на температурата съм го сменил с нов.
Та може ли от замърсяване на дросела да дава таз грешка? Ако да, да го полея с карбураторен спрей?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 22 окт 2009 18:23
00533-управление на празния ход.Явно пороблема е при клапата и стъпковия клапън,може и някое клуче да имаш което подава сигнал за отворена/затворена клапа и да се е прецакало.Огледаи незная с каква система си.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Съб 23 яну 2010 1:18
дай малко зъкаснение на делкото милиметар до два
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 24 яну 2010 14:07
00525 020D Lambda-Sonde-G39 Лямбда-зонд-G39
00533 0215 Leerlaufregelung Регулирование холостого хода
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
