Не включва на скорост поло 1.9Д
vladimir999
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 12:59
Здравейте колеги! След като имах проблем със скоростите ги смених, и всичко стана добре до днес.Немога да вкл. на нито една скорост педалът на съединителя е мек жилото се движи нормално от къде ида проблема?
vladimir999
Re: Не включва на скорост поло 1.9Д
Някои може ли да помогне или ще трябва отново да сваля скоростите?
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
на изгасен мотор вклю4ват ли се?
ако да ,предполагам 4е жилото ти е автомати4но и не натяга достатъ4но вилката
vladimir999
Да на изгасен мотор си включва няма проблеми.Какво трябва да направя?
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
vladimir999 написа:Да на изгасен мотор си включва няма проблеми.Какво трябва да направя?
Да си затегнеш жилото на съединителя или да провериш самия съединител.(дали отделя)
vladimir999
Мерси,но нали е саморегулиращо от къде трябва да се натегне?
