Не включва на скорост поло 1.9Д
vladimir999
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 12:59
Мнениеот vladimir999 » Съб 31 окт 2009 14:18
Здравейте колеги! След като имах проблем със скоростите ги смених, и всичко стана добре до днес.Немога да вкл. на нито една скорост педалът на съединителя е мек жилото се движи нормално от къде ида проблема?
vladimir999
Re: Не включва на скорост поло 1.9Д
Мнениеот vladimir999 » Съб 31 окт 2009 22:32
Някои може ли да помогне или ще трябва отново да сваля скоростите?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 31 окт 2009 23:39
на изгасен мотор вклю4ват ли се?
ако да ,предполагам 4е жилото ти е автомати4но и не натяга достатъ4но вилката :idea:
vladimir999
Мнениеот vladimir999 » Нед 01 ное 2009 10:11
Да на изгасен мотор си включва няма проблеми.Какво трябва да направя?
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот vankatajawa » Нед 01 ное 2009 10:17
vladimir999 написа:Да на изгасен мотор си включва няма проблеми.Какво трябва да направя?
Да си затегнеш жилото на съединителя или да провериш самия съединител.(дали отделя)
vladimir999
Мнениеот vladimir999 » Нед 01 ное 2009 10:41
Мерси,но нали е саморегулиращо от къде трябва да се натегне?
