Проблем с чистачки
G_G_
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 12:33
Проблем с чистачки
Мнениеот G_G_ » Вто 03 ное 2009 21:36
Добър вечер на всички.
Преди около 15 мин. ми се наложи да излизам с Полото и понеже беше валяло сняг запалих колата, изчистих я и тръгнах.След като натиснах лосчето за чистачките и се оказа,че не работят.Проверих бушоните-здрави са.Няма да ви питам къде може да е проблема,тъй като едва ли някои може да помогне,затова направо ще ви питам къде утре да ходя на майстор който разбира от чистачки.Между другото за 3-ти път го прави този проблем през последните 3 месеца.
Благодаря предварително.
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: Проблем с чистачки
Мнениеот vankatajawa » Вто 03 ное 2009 21:48
Колега имах същия проблем оказа се релето!!!
G_G_
Мнениеот G_G_ » Вто 03 ное 2009 22:05
Сам ли си го смени или ходи на майстор.В София къде има добър майстор който разбира от чистачки,релета и т.н.?Вече ходих при един и без резултат
alex74
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 17:33
Мнениеот alex74 » Сря 04 ное 2009 14:16
Здрасти. Значи на мен по същия начин ми изгоря, релето/моторчето за чистачките, но не знаех какво е така , че отидох на майстор . Същият вдигна предния капак, махна кората под чистачките и видях къде се намира точно моторчето, замери го - не ради. Сервиза е на ъгъла на ул.Житница и ул.Кюстенджа - поправят разни повреди по ел.инсталациите. От там слязох до автоморгата при Италиянеца, която е наблизо и купих 2 употреба за около 30-40 лева, не си спомням с точност. След което майстора го монтира мисля, че беше за около 20-25 лева. Другият път си го сменям сам, мисля че не е голяма философия.
G_G_
Мнениеот G_G_ » Пет 06 ное 2009 16:02
Интересното е ,че сутринта работеха без проблем :roll:
Burzia Djo
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 16:42
Местоположение: Zarata
Мнениеот Burzia Djo » Пет 19 фев 2010 9:56
Здравейте,ше използвам темата да питам за моя проблем.Наскоро ми отказаха чистачките (предни и задна) и пръскалото не работи.Проверих бушщоните здрави са,проверихме и реле № 19 и от него не е.Някаква идея от какво може да е ??
PiterPan
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 15:23
Мнениеот PiterPan » Съб 20 фев 2010 14:03
Има голяма вероятност да ти се е скапало лостчето за чистачките.
Провери него - пробвай с някой работещ
:beer
