Не работят скоростомер и оборотомер
sukhoi
Регистриран на: Сря 03 май 2006 19:28
Мнениеот sukhoi » Нед 08 ное 2009 16:55
Здравейте,
днес като запалих полото, стрелката на оборотомера започна да вибрира на едно място и не се отмести изобщо. Също и скоростомера спря да работи. Иначе стрелките на температурата и горивото си работят. Какво съм направил като проби:
1. проверих бушоните. няма изгоряли
2. Откачих акомулатора за малко , но без резултат
Ако някой се е сблъскал с този проблем да сподели моля.
пс: полото е 1000 кубика, мотор AEV 96 год.
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Re: Не работят скоростомер и оборотомер
Мнениеот Marto » Пон 09 ное 2009 19:54
Колега използвай търсачката има поне 5 теми за този проблем. Мой съвет е да се ориентираш към ново табло (втора ръка).
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Вто 10 ное 2009 15:02
Ако се стигне до ново табло ... viewtopic.php?f=45&t=169138
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Сря 11 ное 2009 9:37
да не се е откачило жилото отзад?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 11 ное 2009 12:15
Колега тия половери не са с жило а за скоростомера си провери датчика на скоростната кутия най-лесния начин е свали таблото и махни клемата и после я сложи отново -може да се е разместила и да не дава контакт на всичките си пинове и оттам да губи скоростомера
Angelchov
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
Автомобил: VW Polo
Двигател: GK 1985
Местоположение: Peshtera
Мнениеот Angelchov » Сря 11 ное 2009 12:38
Виж да не се е замърсила буксата на таблото. При мен един ден оборотомера започна "започна да играе брейк" :screwy heavy metal zork . Смисал подържам си едни и същи обороти а той постоянно 1000 5000 докато не падна на 0-лата и остана там. Свалих изчистих я със спирт и след това нема ядове.
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Сря 11 ное 2009 22:19
Аз бих те посъветвал да си провериш тока от акумулатора при запален мотор. би трябвало да ти изкарва малко над 12 волта, кето е нормалното. Имах го тоя проблем когато генератора не зареждаше и акумулатора беше заминал. Поздрави :beer
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Чет 12 ное 2009 10:49
Аз имах същия проблем миналата зима. Проблема беше в самото табло. Оправиха ми го за 30 лв и 1 час работа по него. Проблема който ми казаха беше свързан с влагата в купето - бил започнал процес на корозия. Но по моргите може да намериш друго табло за сходни пари. Самото табло се маха като се развият 2 болтчета зад волана, маха се пластмасата с формата на обръч и внимателно вадиш таблото. Отзад е с букса, откачаш я и отиваш на моргата за табло. Закачаш новото и го пробваш дали отчитат всички уреди. Успех с решаването на проблема!!!
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Чет 12 ное 2009 15:10
Soyer написа:... би трябвало да ти изкарва малко над 12 волта, кето е нормалното.
Офф: Това не е нормално, би трябвало да изкарва доста над 12 волта, сиреч: между 13.5 и 14.5!!!
sukhoi
Мнениеот sukhoi » Пет 13 ное 2009 18:23
благодаря ви за мненията колеги,
от работа цяла седмица нямах време да се занимавам с таблото и карах така.
Ще ми се да я вържа към лаптоп и вагком да видя състоянието на таблото, дали ще ми изкара някакви грешки. Ще пиша по-подробно като оправя проблема(дано е по-скоро).
пс. А сега и за друг проблем да ви питам:
когато е студена колата и я запаля , на свободна се чува леко стържене от скоростна кутия. Като натисна съединителя шума изчезва. А пък като загрее сякаш се оправя. Какво е според вас? Утре ще сменям маслото на скоростната кутия. Какво масло да взема и колко литра е ? филтър има ли?
anonimko
Мнениеот anonimko » Съб 14 ное 2009 8:46
Погледни си маслото в кутията -за доливване или смяна при студен двигател е паднало долу и не смазва хубаво после се оправя понеже вече е загряло -доливане или смяна като отвориш пробката ще се разбере
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пон 16 ное 2009 10:11
Преди почти 2 години го смених и аз. Взех Yacco, проблеми не съм имал. Не помня колко струваше, но небеше евтино. 3л мисля, че събра на 1.6 АЕЕ. Но разфасовките бяха по 2л. Малко тъпо, ама...
Поздрави!
embi4a
Мнениеот embi4a » Пон 16 ное 2009 16:55
Провери си маслото на скоростната кутия, но съм убеден че проблема не е от там. Това което описваш е съединителя. На феродовия диск най-вероятно му се е разронила сърцевината и затова така трака. При мен е същото от 2 години и всичко си бачка. На студено трака, а като натисна съединителя тракането спира. Като загрее се оправя. Карай така пък ако започне да ти буксува съединителя чак тогава го сменяй!
vdv
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 19:51
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABD 92
Мнениеот vdv » Чет 03 дек 2009 22:19
Здравейте колеги!
По вапроса за "треперенето" на оборотомера и скоростомера проблема се оказа в стъпковите моторчета.
На оста на моторчето има малко зъбно колело което от времето,от топлината или от кой знае какво се спуква по оста.
Проблема се решава като зъбното колелце се залепи към оста.За целта дори не трябва да разпоявате въпросното моторче.
1.Сваляте стрелките като започвате да ги въртите обратно на часовниковата стрелка и изтегляте нагоре.
2.Отвивате 8-те винта "торкс" /голямите/
3.Издърпвате пластмасата с уредите.
4.Разглабяте въпросните моторчета като изправяте металните пластини от двете страни на пластмасата и внимателно издърпвате пластмасата нагоре.При процедурата ще изпадне едно зъбно колело,така че внимавайте къде го разглабяте.Ако не искате да изпадне просто обърнете платката с моторчетата надолу и издърпайте пластмасата.Сега вече трябва да видите намотките,оста и малкото зъбно колело на въпросните моторчета.
5.Свалете зъбното колелце и намажете оста на моторчето с хубаво секундно лепило.
6.Върнете колелцето обратно на оста и изчакайте докато изсъхне лепилото./внимавайте да не залепите оста/
7.Зглобявате всичко по обратния ред.
Това е,надявам се да съм бил полезен :wink:
п.п. Ако продължат да трептят значи не сте ги залепили добре :ahoy
sukhoi
Мнениеот sukhoi » Съб 10 апр 2010 7:29
На мен пък баш майстор по табла ми каза че са изгорели входове на контролера и купих едно за 50 лв. от морга
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
