Здравейте,
днес като запалих полото, стрелката на оборотомера започна да вибрира на едно място и не се отмести изобщо. Също и скоростомера спря да работи. Иначе стрелките на температурата и горивото си работят. Какво съм направил като проби:
1. проверих бушоните. няма изгоряли
2. Откачих акомулатора за малко , но без резултат
Ако някой се е сблъскал с този проблем да сподели моля.
пс: полото е 1000 кубика, мотор AEV 96 год.
Не работят скоростомер и оборотомер
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
Re: Не работят скоростомер и оборотомер
Колега използвай търсачката има поне 5 теми за този проблем. Мой съвет е да се ориентираш към ново табло (втора ръка).
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Ако се стигне до ново табло ... viewtopic.php?f=45&t=169138
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
да не се е откачило жилото отзад?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Колега тия половери не са с жило а за скоростомера си провери датчика на скоростната кутия най-лесния начин е свали таблото и махни клемата и после я сложи отново -може да се е разместила и да не дава контакт на всичките си пинове и оттам да губи скоростомера
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
Виж да не се е замърсила буксата на таблото. При мен един ден оборотомера започна "започна да играе брейк"
. Смисал подържам си едни и същи обороти а той постоянно 1000 5000 докато не падна на 0-лата и остана там. Свалих изчистих я със спирт и след това нема ядове.
. Смисал подържам си едни и същи обороти а той постоянно 1000 5000 докато не падна на 0-лата и остана там. Свалих изчистих я със спирт и след това нема ядове.- Soyer
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Аз бих те посъветвал да си провериш тока от акумулатора при запален мотор. би трябвало да ти изкарва малко над 12 волта, кето е нормалното. Имах го тоя проблем когато генератора не зареждаше и акумулатора беше заминал. Поздрави
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Аз имах същия проблем миналата зима. Проблема беше в самото табло. Оправиха ми го за 30 лв и 1 час работа по него. Проблема който ми казаха беше свързан с влагата в купето - бил започнал процес на корозия. Но по моргите може да намериш друго табло за сходни пари. Самото табло се маха като се развият 2 болтчета зад волана, маха се пластмасата с формата на обръч и внимателно вадиш таблото. Отзад е с букса, откачаш я и отиваш на моргата за табло. Закачаш новото и го пробваш дали отчитат всички уреди. Успех с решаването на проблема!!!
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Soyer написа:... би трябвало да ти изкарва малко над 12 волта, кето е нормалното.
Офф: Това не е нормално, би трябвало да изкарва доста над 12 волта, сиреч: между 13.5 и 14.5!!!
- sukhoi
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 19:28
благодаря ви за мненията колеги,
от работа цяла седмица нямах време да се занимавам с таблото и карах така.
Ще ми се да я вържа към лаптоп и вагком да видя състоянието на таблото, дали ще ми изкара някакви грешки. Ще пиша по-подробно като оправя проблема(дано е по-скоро).
пс. А сега и за друг проблем да ви питам:
когато е студена колата и я запаля , на свободна се чува леко стържене от скоростна кутия. Като натисна съединителя шума изчезва. А пък като загрее сякаш се оправя. Какво е според вас? Утре ще сменям маслото на скоростната кутия. Какво масло да взема и колко литра е ? филтър има ли?
- anonimko
Погледни си маслото в кутията -за доливване или смяна при студен двигател е паднало долу и не смазва хубаво после се оправя понеже вече е загряло -доливане или смяна като отвориш пробката ще се разбере
- digo_pl
Преди почти 2 години го смених и аз. Взех Yacco, проблеми не съм имал. Не помня колко струваше, но небеше евтино. 3л мисля, че събра на 1.6 АЕЕ. Но разфасовките бяха по 2л. Малко тъпо, ама...
Поздрави!
Поздрави!
- embi4a
Провери си маслото на скоростната кутия, но съм убеден че проблема не е от там. Това което описваш е съединителя. На феродовия диск най-вероятно му се е разронила сърцевината и затова така трака. При мен е същото от 2 години и всичко си бачка. На студено трака, а като натисна съединителя тракането спира. Като загрее се оправя. Карай така пък ако започне да ти буксува съединителя чак тогава го сменяй!
- vdv
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 19:51
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: ABD 92
Здравейте колеги!
По вапроса за "треперенето" на оборотомера и скоростомера проблема се оказа в стъпковите моторчета.
На оста на моторчето има малко зъбно колело което от времето,от топлината или от кой знае какво се спуква по оста.
Проблема се решава като зъбното колелце се залепи към оста.За целта дори не трябва да разпоявате въпросното моторче.
1.Сваляте стрелките като започвате да ги въртите обратно на часовниковата стрелка и изтегляте нагоре.
2.Отвивате 8-те винта "торкс" /голямите/
3.Издърпвате пластмасата с уредите.
4.Разглабяте въпросните моторчета като изправяте металните пластини от двете страни на пластмасата и внимателно издърпвате пластмасата нагоре.При процедурата ще изпадне едно зъбно колело,така че внимавайте къде го разглабяте.Ако не искате да изпадне просто обърнете платката с моторчетата надолу и издърпайте пластмасата.Сега вече трябва да видите намотките,оста и малкото зъбно колело на въпросните моторчета.
5.Свалете зъбното колелце и намажете оста на моторчето с хубаво секундно лепило.
6.Върнете колелцето обратно на оста и изчакайте докато изсъхне лепилото./внимавайте да не залепите оста/
7.Зглобявате всичко по обратния ред.
Това е,надявам се да съм бил полезен
п.п. Ако продължат да трептят значи не сте ги залепили добре
- sukhoi
На мен пък баш майстор по табла ми каза че са изгорели входове на контролера и купих едно за 50 лв. от морга
