Проблем с паленето РЕШЕН
_HepBaka_
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 16:12
Мнениеот _HepBaka_ » Нед 15 ное 2009 20:17
Проблема е следния:
значи като тръгна да пала и почне да върти и има едно като съскане и шумене някакво такова е ....
и часовника ми се рестартира и стрелката за бензина отива до там до колкото е пълен резервара и после се връща и така .....
някакви предложения?
1.6 АЕЕ
Последна промяна от _HepBaka_ на Сря 18 ное 2009 16:25, променено общо 1 път.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Проблем с паленето
Мнениеот boreto1977 » Нед 15 ное 2009 21:01
слаб акумулатор
хлабави лкеми
лоша маса
"затягащ" стартер
ти си :beer
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Пон 16 ное 2009 17:09
Сутринта я закарах в сервиз.
Като я взема , ще ви кажа къде е бил проблема ;)
_HepBaka_
Re: Проблем с паленето РЕШЕН
Мнениеот _HepBaka_ » Сря 18 ное 2009 16:24
Всичко е било от имобилайзера сега няма имобилайзер на колата само на алармата
до като бях с този на колата оборотите ми бяха точно на 1000 сега си седат на долната чертичка ( 900 )
200 лева ми струваше :)
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Чет 19 ное 2009 20:34
_HepBaka_ написа:Всичко е било от имобилайзера сега няма имобилайзер на колата само на алармата
:horror: :shocked :horror:
кво говориш 200 лв.??? за да махнат имобилайзер?
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Съб 21 ное 2009 16:23
мхм ти си мислиш че е по евтини или ?
mirro_21
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот mirro_21 » Нед 22 ное 2009 15:03
не не 200лв са много.
то слагането му струва 60лв(с дистанционно,лампичка и тн)
сега по темата
и на мен не мен паленето ми е трудно,но все пак след 5 мин пали.
явно тези наши АЕЕ-та не приемат чужда намеса.
аз си реших проблема с пълнене на клетките,зареждане,изчистване на масата,ролка и ремък на алтернатора.
сега от 2 път пали.
не искам да го махам тоя имобилаизер...щом вече и коли по 1000лв почнаха да крадът...
това дето ти гасне часовника и наи-вероятно ти се губят и настроиките на радиото(запаметените станции),значи че няма достатачно ток или връзката няма добра проводимост(зацапана маса,разхлабена клема,имобилаизер)
200лв са много брат,на мен ми взеха 20лв за махане на чипа от ключа,заради новия компютър,които сложих.не е имобилазер,ма все си е софтуерна работа(почти)
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Нед 22 ное 2009 17:26
къф е смисъла да ти пали от 2-рия пъм ама ти си знаеш ....
мене са ми пали от 1-вия ама вчера пак ми се ресна чесовника само той ми се рестартира радиото не само тоя часовник друго няма ;)
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Нед 22 ное 2009 18:42
ми смисала е,че не ми се дават 200лв само защото ме боли ръката да заватря ключа още 1 път.
щом пак ти се нулира часовника...значи нещо има.замерваха ли ти тоците или направо отсекоха,че е имобилаизера?
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ico_Polo » Нед 22 ное 2009 20:44
Сигурно знаеш, но аз съм длъжен да кажа, "пръчката" се допира до "лампата" при положение на ключа, преди "контакт", и когато дадеш "контакт", лампичката на таблото не трбва да мига. Ако си на "контакт" тогава "спреш" имобилайзера и лампичката на таблото мига, върни на предното положение ключа, и тогава запали!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 64 госта
