здравейте колеги,имам проблем с abs-а и незнам какъв точно е.баща ми провери датчиците и помпичката и не откри проблема там...когато махнахме "копчето"(по скоро индикатора),което е под аварийните,се установи че отвътре е залепено с изолирбан...бихте ли дали препоръки или съвети каква може да е причината,ако изключим датчиците на колелата и помпичката...забравих да спомена че така е купено и чак сега разбрах че не работи abs-а(досега мислех че щом спира перфектно няма проблем,но очевидно трябва да чука педала при рязко натискане и да не влачи)
благодаря предварително...
проблем abs
yotov_uktc
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 23:35
- Местоположение: Тетевен
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: проблем abs
Не махай нищо - няма смисъл!
Ако нещо по системата на АБС-а неработи започва да свети постоянно лампата му и просто той неработи - но това не се отразява на спирачките на колата по-никакъв начин (естествено без когато АБС-а трябва да се включи а, той не се включва при поднасяне на колелата) и толкова. Слава Богу при полото си има отделен сервоусилвател и каквото и да стане с АБС-а си пак си имаш безотказни спирачки (не е както при първите АБС-и -нещо стане ли с помпата и край ,няма спиране!
Ако искаш да ти работи АБС-а отидете на диагностика да видят каква грешка е записана в компа и от там вече ще се знае къде е проблема - вариантите са 8 или 10 на брой (непомня)
yotov_uktc
Re: проблем abs
ктеста показа че помпата не работи
ако някой има блъснато поло или си е намерил ABS помпа на улицата
да пише..
- Soyer
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Re: проблем abs
погледни в раздел "Продава" там има цели системи. може пък да имаш късмет и някоя помпа да ти пасне. виж си номерацията
yotov_uktc
Re: проблем abs
гледах ама не видях..имаше и няколко блъснати ма те без ABS.нямам време понеже съм от понеделник до петък на работа иначе да съм преръшнал моргите отдавна
ако все пак някой знае къде има със сигурност да пише...ще съм му много
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: проблем abs
Колега един колега от форума знам че имам помпа за 1.4 16V ако и твоето е такова я отнасяй.Ако не е с този мотор качи една снимка на твоята помпа да вида как излгежда и ще ти кажа дали е същата
yotov_uktc
Re: проблем abs
ми не съм я свалял понеже нямам идея дали ще имам спирачки ако я махна..иначе полото е 97-а,1.9 дизел....ако някой има представа дали са съвместими да пише и вярно ще я отнасям
yotov_uktc
Re: проблем abs
колеги 1 J0 614 117 A e номера..ако има някой да свирка..мерси предварително
yotov_uktc
Re: проблем abs
кажете поне дали някой знае дали може да се оправи тая помпа...очевидно проблема не е в ходравличната част,а в електронната...дали може да е реле или нагар на спойка...моля ако някой е поправял или знае нещо по темата да пише...няма начин да не може да се оправи(няма такова нещо като не може
)...иначе имам едно предложение за работеща помпа за 300лв.
...а пича който ми установи проблема с диагностика ми каза че вървели от 100 до 150(200 макс)...ще съм благодарен ако някой сподели реалната цена,която е актуална по моргите...Мерси предварително за всяка информация..
yotov_uktc
Re: проблем abs
ПИЧОВЕ ОПРАВИХ СИ ABS-А
намерих майстор който ми оправи abs-помпата...ако някой има проблеми с неговата да пише или на 0887077850...излиза 3 пъти по евтино от работеща втора ръка и 10 пъти по евтино от нова
намерих майстор който ми оправи abs-помпата...ако някой има проблеми с неговата да пише или на 0887077850...излиза 3 пъти по евтино от работеща втора ръка и 10 пъти по евтино от нова Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
