проблем abs
yotov_uktc
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 23:35
Местоположение: Тетевен
проблем abs
Мнениеот yotov_uktc » Нед 06 дек 2009 23:44
здравейте колеги,имам проблем с abs-а и незнам какъв точно е.баща ми провери датчиците и помпичката и не откри проблема там...когато махнахме "копчето"(по скоро индикатора),което е под аварийните,се установи че отвътре е залепено с изолирбан...бихте ли дали препоръки или съвети каква може да е причината,ако изключим датчиците на колелата и помпичката...забравих да спомена че така е купено и чак сега разбрах че не работи abs-а(досега мислех че щом спира перфектно няма проблем,но очевидно трябва да чука педала при рязко натискане и да не влачи)
благодаря предварително...
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: проблем abs
Мнениеот Anbuch » Пон 07 дек 2009 10:23
Не махай нищо - няма смисъл!
Ако нещо по системата на АБС-а неработи започва да свети постоянно лампата му и просто той неработи - но това не се отразява на спирачките на колата по-никакъв начин (естествено без когато АБС-а трябва да се включи а, той не се включва при поднасяне на колелата) и толкова. Слава Богу при полото си има отделен сервоусилвател и каквото и да стане с АБС-а си пак си имаш безотказни спирачки (не е както при първите АБС-и -нещо стане ли с помпата и край ,няма спиране!
Ако искаш да ти работи АБС-а отидете на диагностика да видят каква грешка е записана в компа и от там вече ще се знае къде е проблема - вариантите са 8 или 10 на брой (непомня)
yotov_uktc
Re: проблем abs
Мнениеот yotov_uktc » Вто 29 дек 2009 0:46
ктеста показа че помпата не работи :( ако някой има блъснато поло или си е намерил ABS помпа на улицата :D да пише..
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Re: проблем abs
Мнениеот Soyer » Вто 29 дек 2009 16:47
погледни в раздел "Продава" там има цели системи. може пък да имаш късмет и някоя помпа да ти пасне. виж си номерацията
yotov_uktc
Re: проблем abs
Мнениеот yotov_uktc » Пон 04 яну 2010 20:26
гледах ама не видях..имаше и няколко блъснати ма те без ABS.нямам време понеже съм от понеделник до петък на работа иначе да съм преръшнал моргите отдавна :D ако все пак някой знае къде има със сигурност да пише...ще съм му много :bowdown
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: проблем abs
Мнениеот Gecatawe » Пон 04 яну 2010 22:56
Колега един колега от форума знам че имам помпа за 1.4 16V ако и твоето е такова я отнасяй.Ако не е с този мотор качи една снимка на твоята помпа да вида как излгежда и ще ти кажа дали е същата :)
yotov_uktc
Re: проблем abs
Мнениеот yotov_uktc » Вто 05 яну 2010 20:48
ми не съм я свалял понеже нямам идея дали ще имам спирачки ако я махна..иначе полото е 97-а,1.9 дизел....ако някой има представа дали са съвместими да пише и вярно ще я отнасям ;)
yotov_uktc
Re: проблем abs
Мнениеот yotov_uktc » Сря 06 яну 2010 22:26
колеги 1 J0 614 117 A e номера..ако има някой да свирка..мерси предварително
yotov_uktc
Re: проблем abs
Мнениеот yotov_uktc » Пон 18 яну 2010 0:52
кажете поне дали някой знае дали може да се оправи тая помпа...очевидно проблема не е в ходравличната част,а в електронната...дали може да е реле или нагар на спойка...моля ако някой е поправял или знае нещо по темата да пише...няма начин да не може да се оправи(няма такова нещо като не може :roll: )...иначе имам едно предложение за работеща помпа за 300лв. :horror: ...а пича който ми установи проблема с диагностика ми каза че вървели от 100 до 150(200 макс)...ще съм благодарен ако някой сподели реалната цена,която е актуална по моргите...Мерси предварително за всяка информация.. :bowdown
yotov_uktc
Re: проблем abs
Мнениеот yotov_uktc » Нед 31 яну 2010 23:31
ПИЧОВЕ ОПРАВИХ СИ ABS-А :beer :banana намерих майстор който ми оправи abs-помпата...ако някой има проблеми с неговата да пише или на 0887077850...излиза 3 пъти по евтино от работеща втора ръка и 10 пъти по евтино от нова :)
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: проблем abs
Мнениеот Koksan » Пон 01 фев 2010 10:51
:да:
