ПОЛО-93г. 3F двигател изхвърли маслото
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Съб 19 дек 2009 21:19
Колеги, тази нощ беше студено -10С а може и по-ниска температура, след запалване и работа на място няколко мин. двигателят изхвърли маслото по всяка вероятност през семеринга на разпредел. вал. Миналата година по същото време при подобна минусова температура го изхвърли през този семеринг и аз го смених с оригинален.
Моля за съвет или предположение каква може да е причината.
Предварително ВИ благодаря.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: ПОЛО-93г. 3F двигател изхвърли маслото
Мнениеот groznika » Нед 20 дек 2009 10:48
Най-вероятно маркучът за картерните газове се е напълнил с пяна която поради ниските температури е замръзнала. От там вдига налягане и повръща маслото от където намери.
Преди два дни на друг колега му повърна полото през щеката за маслото поради същата причина.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 20 дек 2009 13:06
Точно, там търси причината.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 20 дек 2009 16:58
azahariev написа:Колеги, тази нощ беше студено -10С а може и по-ниска температура, след запалване и работа на място няколко мин. двигателят изхвърли маслото по всяка вероятност през семеринга на разпредел. вал. Миналата година по същото време при подобна минусова температура го изхвърли през този семеринг и аз го смених с оригинален.
Колега сигурен ли си че е от семеринга не от щеката, че тя като вхърля все едно е от него ( този от към ремъка), но причината на 90% е от вентилацията свали я и я измии с бензин или нещо, ако имаш канал продцедурата е за 15-20 мин сваляне и качване + 10 мин миене :beer
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Нед 20 дек 2009 18:49
колега,имах същите ядове с AAU-то,картерната вентилация ти е запушена и от "тук" виждам,че "уйдурмата" :Mr Green Fun в която влиза маркуча от капака на главата към картера/прилича на метална фунийка/ е задръстена със "спечени сажди "- трябва до го накиснеш и изчегърташ или чисто от морга...
azahariev
Мнениеот azahariev » Нед 20 дек 2009 20:05
Дано сте прави - при мен заради инжекцията карт. вент. минава през маслоуловителна "круша" и един страничен байпас. Лошото е, че първото нещо което направих е да извадя маркуча на байпасчето и от там си духаше. В другата посока може и да е запушено от пяна, защото имаше малко по капачката. На 90% е избило от семеринга на разпр. вал, а не от пръчката - на 100% ще е като сваля ангренажа.
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Нед 20 дек 2009 20:20
тази "круша" се чисти гадно,както ти писах...
важно е да знаеш,че ангр. ремък "накиснат" ли е в масло веднъж, /това не важи за вода-антифриз-бира :beer / дори да е чисто НОВ...НЕ е добре,трябва да се смени :banghead:
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пон 21 дек 2009 7:53
Ехххх, наспамихте темата, без да изчакате един изстрадал да си каже мнението mhihi Ако не избива от щеката, значи проблема не е в запушена картерна вентилация. Така.... оная пишка на капака на клапаните, която е сързана с въпросната вентилация почти няма влияние. Слаган е капак на клапаните, при които липсва и проблем с маслото НЯМА.
Ама нека колегата пак да погледне от къде точно тече, щото канала на щеката е насочен точно срещу разпределителния вал :idea:
azahariev
Мнениеот azahariev » Пон 28 дек 2009 22:19
Колеги от къде да купя специалния маркуч - връзката м/у "крушата" и отдушника на картерните газове? При мен явно пълен с кондез е замръзнал и направо се е разпаднал....Маслото е избило от семеринга на разпр. вал . . .
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 29 дек 2009 10:43
Колега щом е избило от там няма връзка с вентилацията. Просто си го смени него и ще си пееш. Doc_j онзи ден прави тази интервенция като неговата картерна вентилация отдавна не съществува :beer просто ти е протекъл семеринга :beer
widi2
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 0:55
Мнениеот widi2 » Пет 08 яну 2010 1:35
По темата имам конкретен въпрос. Polo 1.3, 90г., пълна инжекция. Вече трета година през зимата при по-студено време ми изхвърля маслото през щеката за проверка на нивото на маслото. Доколкото разбирам проблема е заради запушена вентилация на картерните газове. Така ли е? Какво е лечението? Благодаря предварително.
П.п. С това изключение(което не е малко когато ти се случи)колата е супер, колкото и пресилено да звучи. Имам в предвид за толкова годишна кола.През останалото време само наливам бензин и течност за чистачки.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 08 яну 2010 17:40
doc_j ги е извел с маркуч при задния мост чак. Това е един от начините. Другия е хоуммейд фълтър за вентилацията. Имаше тема
azahariev
Мнениеот azahariev » Пет 08 яну 2010 20:18
При мен го няма оригиналния маркуч излизащ от картера - оказа се , че и в VW представителството не е наличен защото е 82 лв. За пореден път ще се наложи да импровизирам нещо :banghead:
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Сря 13 яну 2010 15:30
Колега, отиваш е тука на ул. Козлодуй, магазина е за части за москвичи, ладета и пр. и питаш за такава гофрирана тръба. :да:
По спомен е около 2лв. и изкарва точно една зима без да се скъса. :wink:
Пролетта лично аз я свалям и слагам новата към късна есен (запасил съм се с 2-3 бр.) :lol:
