Имам проблем с парното.
maria_nikol
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 18:30
Мнениеот maria_nikol » Пон 25 окт 2004 18:45
Когато включвам вентилатора на парното на 1-ва и 2-ра степен "вие" много силно, обаче не винаги! От какво може да е? И какво да го правя?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 25 окт 2004 18:58
лагери-кофти...
смяна на вентилатора с нов/стар от морга.при купуването да се гледа ротора да не мърда много радиално-сигнал за разбити лагери.
самите те не подлежат на смяна защото са от фосфорен бронз втулкови триещи самонагаждащи лагери и ... абе не ми се пише толкова-не се сменят и туйто.
PESO_G40
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Мнениеот PESO_G40 » Пон 25 окт 2004 20:33
Пробвай с масалце
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 26 окт 2004 15:54
с масълце може и да стане.
Васе,колко пъти да ти кажа,че и втулките се сменят.живееме в страната на неограничените възможности. :D
мисля си и друго:това "поло?"има ли филтър за пречистване на въздуха влизащ през вентилатора?
PESO_G40
Мнениеот PESO_G40 » Вто 26 окт 2004 19:45
GOLFER написа:с масълце може и да стане.
1000% НЕ но сигурно може да се
измисли нещо на пежо 405 ся правил
и стана супер..
За втулките ще кажа едно,
със спринцовка капка по капка
върху втулките и след всяка капка
пускаш вентилатора по малко да върти
и ако не се оправи
тогава мисли за смяна на втулките
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Чет 23 дек 2004 10:47
бе тва с масълцето си е баш временно решение.... и аз опрях до подобен проблем
първо зе да поприскърцва, после започна да вие, накрая явно вече толкоз се разби че като набия спирачки или пък тръгна с ряз такваз гирултия идва от отпред че се замислям дали па не му стана толкоз голям луфта че да опира по кожуха вече....
инак си намерих от едно шибнато поло, нема луфтове турбинката, ма пък зе че междувременно ми изгоре и съпротивлението за намаляне на оборотите (и на другата турбина е изгоряло тва :( )... между другото като казах изгоре съпротивлението, убих се да ровя и тъй и не можах да открия темата дет в миналото бях мернал как се оправяло това....
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Чет 23 дек 2004 11:23
Погледни тук:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.10.8
може и да ти помогне. Ако не е това потърси тук:
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Чет 23 дек 2004 12:04
мдаааа навсякъде се налага мнението че нов е вярното решение....
лошу таз джвъчка доволно кинти :shock:
