Предна семерина на колянов вал, как да отвия шайбата?
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Пон 28 дек 2009 10:02
Здравейте колеги! Колата е Поло HZ мотор, 1991, 1050 см3. Налага се да сменя предната семеринга на коляновия вал до ангренажния ремък. Въпросът ми е как да застопоря коляновия вал, че да не мърда докато развивам болта на ангренажното колело?
В книжката, която имам пише че трябва да се свали стартера и да се подпира с щанга в зъбите на венеца. Мисля си, няма ли някъде стандартно място за обезопасяване и застопоряване на коляновия вал, така че да работя спокойно и да не разглобявам половината двигател?
ned0109
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 16:48
Местоположение: popovo
Re: Предна семерина на колянов вал, как да отвия шайбата?
Мнениеот ned0109 » Пон 28 дек 2009 10:14
Здравеи колега сложи на 1 скорост натисни спирачка и тогава развиваи. Успех!
djankata74
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
Автомобил: ford focus
Двигател: 1.6 dtci
Местоположение: madrid
Мнениеот djankata74 » Пон 28 дек 2009 10:32
слагаш ключа на гаиката закотряшко в тази посока която ти трябва и вратваш на стартер
g_velev
Мнениеот g_velev » Пон 28 дек 2009 12:24
ned0109, нали няма опасност по този начин да повредя скоростите?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 28 дек 2009 15:38
колега на скорост и ти трябва още 1 човек с 1 плоска щанга се законтря на дупката дето отзад гледаш белезите на маховика. Пъхаш щангата и на някои от ръбовете законтряш и подпираш на кожуха на скоростите :beer
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 28 дек 2009 18:22
Отиди някъде да ти я лашнат с гайковерт притегния на ръка колкото да се прибереш и деистваи-по лесен и безопасен начин не се сещам.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 04 яну 2010 17:52
van4ooo
:banghead: С това лашкане с гайковерт ,ако знаеш колко ядове ядох.Болтовете се късат като за световно при развиване.Най добре с гаечен ключ и като усетиш, че затяга връщаш малко назад,пръскаш ВД 40 пушиш цигара и пак почваш.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 04 яну 2010 18:02
Техическия термин за осев уплътнител е СЕМЕРИНГ (един семеринг,семерингът, мъжки род!!!), семерина, симиринга, симирин и тем подобни са... смешни най-малкото mhihi
И наистина така се развива - единия е в колата, вкарва 1-ва и се напъва на спирачките, другия отвива с нещо с дълго рамо и хубава вложка за гедоре с шест стени, а не 12, защото се окгърглят болтове понякога :roll:
Колкото до ZEDYCUS - колегата правилно е посъветвал за гайковерта, а и се говори за развиване (да, и "лашкане" е смешно, но... голяма страна - разни акценти mhihi ), ако се стяга с гайковерт наистина не е на добре... Ако се скъса на развиване с гайковерта, най-вероятно е щяло да се скъса и на развиване с дългата тръба, даже там шанса е по-голям да късане, тъй като силата на усукване нараства доста...
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 04 яну 2010 20:21
Ваското1 има специален инструмент за това.. видях го преди известно време mhihi Уникално изпълнение и върши работа :) Нека той обясни нататъка ;)
g_velev
Мнениеот g_velev » Сря 06 яну 2010 10:03
Благодаря ви колеги за информацията. Ваското1 ми даде напътствия вече! Благодаря на него и на всички отзовали се!
И още едно странно нещо :)
При обтягане на ангренажа, при студен двигател, всичко беше наред, ремъка не беше нито стегнат, нито хлабав. Когато двигателя е студен работи нормално, без странични звуци, като загрее колата и помпата започва да дрънчи и да присвирва на малките обороти, а на високите не се чува. При загрян двигател, проверих и излиза че ремъка е доста натегнат, като изстине пак си охлабва до нормалното положение. Помпата няма луфтове и не тече!
Някакви идеи?
Да не би да трябва да се корегира натягането на ремъка като качи нормалната работна температура двигателя от 92 градуса?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 06 яну 2010 13:51
Ремъка не трябва да се нятяга много. Моят стария излезе на ръка с дърпане mhihi
Лабав си седи на тия мототори
g_velev
Мнениеот g_velev » Чет 21 яну 2010 21:24
Ето я и моята одисея с Полото :)
Смених двете семеринги на колянов и разпределителен вал, както и ангренажен ремък и водна помпа(новата беше Hepu) в сервиз в крайна сметка. След 5 дена новата помпа започна да вие, а ремъкът не беше пренатегнат. Направих рекламация и я смениха с нова.Новата я монтирахме и засега е ОК, но ми прави впечатление, че сменената помпа не е на ОС и избутва ремъка в дясно към ограничителния праг, който го връща обратно. Абе в крайна сметка, прехвалената марка HEPU, май не е много стока.
При опъването на ремъка се останови че HZ(1050 cm3, 91г) двигателя е доста капризен. При нормално обтягане на ремъка при студен мотор, след като загрее двигателя, ремъка става прекалено обтегнат(явно заради температурното разширение на метала) и помпата започва да дрънчи.
Проблема беше решен, като след достигане на нормалната работна температура(перката се включи) обтягането му беше коригирано(да може да се завърта на 90 градуса в най-дългата част на ремъка).
Като цяло индикацията за хлабав ремък се оказва следната: При затегната помпа и монтитан ремък, ако като форсирате двигателя при свален предпазен кожух на ремъка, ремъкът се мятка(вибрира значително) значи е хлабав(това е опасно тъй, като в определени ситуации може да прескочи един или повече зъби). При правилно обтягане, ремъкът трябва да се върти гладко, без да се мятка при форсиране(Единствено обаче трябва да се внимава да не се пренатегне, защото тогава, ще сменяте водна помпа скоро);
И като цяло от цялата работа, не съм доволен от марката HEPU за водна помпа. Може би трябваше да взема GRAFF!
Благодаря на всички за съветите!
lrlmodo, И моят стария ремък беше много хлабав като го сменях предния път, но не мисля че трябва да се експлоатира постоянно така понеже е опасно, може би е нужно от време на време да се наглежда и коригира мъничко!
