пали и гасне
rever
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 20:35
пали и гасне
Мнениеот rever » Чет 07 яну 2010 16:33
значи пролема е следния.колата на иска да пали нито на бензин нито на газ.купих си един шпрей от тези за лесен старт дето са.пръскам на въздушния филтър върта да запаля колата,пали и пак гасне(и на бензин и на газ е така).някой има ли представа от какво може да буде това нещо.колата е поло 1.3гт 91г.направо ми отрови нервите с това.ами ако е прехвърлила зъб на ремъка възможно ли е да е от това и дали не е станало нещо друго.благодаря предварително
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Re: пали и гасне
Мнениеот sasho_sb » Чет 07 яну 2010 18:12
[quote="rever"]значи пролема е следния.колата на иска да пали нито на бензин нито на газ.купих си един шпрей от тези за лесен старт дето са.пръскам на въздушния филтър върта да запаля колата,пали и пак гасне(и на бензин и на газ е така).някой има ли представа от какво може да буде това нещо.колата е поло 1.3гт 91г.направо ми отрови нервите с това.ами ако е прехвърлила зъб на ремъка възможно ли е да е от това и дали не е станало нещо друго.благодаря предварително[/quot
прилича на проблем с имобилайзера/пали и веднага угасва/ако нямаш имобилайзер тръгни по процедурата -стига ли гориво до цилиндрите ,има ли искра на свещите
rever
Re: пали и гасне
Мнениеот rever » Пет 08 яну 2010 16:48
на свещите има искра а как мога да разбера дали стига гориво до цилиндрите
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: пали и гасне
Мнениеот vankatajawa » Пет 08 яну 2010 17:09
Сипи 30гр. бензин направо в карбуратора и виж дали ще работи повече,ако не прегледай запалителната система!!!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: пали и гасне
Мнениеот lrlmodo » Пет 08 яну 2010 17:36
rever написа:на свещите има искра а как мога да разбера дали стига гориво до цилиндрите
Разкачи маркуча дето стига до горивната рейка. Там при контакт трябва да тече гориво. А за дюзите - махни я от колектора и виж при въртене дали впръсква.
bai dobre
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 17:56
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: пали и гасне
Мнениеот bai dobre » Пет 08 яну 2010 18:38
Не можах да разбера,само със спрея ли пали?Ако пали и гасне и на бензин,предполагам,че е имобилайзер.Преди 2г.имах такъв проблем и се оказа имобилайзер,но докато го разбрах се охарчих сумати пари при един некадърен диагностик.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: пали и гасне
Мнениеот apa6o » Пет 08 яну 2010 19:58
vankatajawa написа:Сипи 30гр. бензин направо в карбуратора и виж дали ще работи повече,ако не прегледай запалителната система!!!
Майко мила :lol: :lol: :screwy А освен преди това да ходи да си купи един карбуратор, че да има как да сипе в него бензин :063: :063: Само да спомена, че тия колички с означение ГТ са пълна инжекция, Дигифант 1, та наистина железна идея :bowdown
А по темата-колата предполагам работи само докато изгори впръсканото от спрея?
Ако е така, значи се предполага, че не достига гориво до цилиндрите. Защо не се поровиш някъде из нета дали нямаш клапан, който прекъсва достъпа на гориво и той да ти е дал фира :?
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Re: пали и гасне
Мнениеот Ventci_abf » Пет 08 яну 2010 20:14
провери си захранването на клапаните за бензин и газ защото като пръснеш от спрея пали и гасне означава че няма гориво
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: пали и гасне
Мнениеот vw_derby » Пет 08 яну 2010 20:17
на времето на мойто дерби след мъки като твойте открих ,че маркучлето за бензина беше спукано и дърпаше и бензин и въздух.Виж си и вакуумните маркучлета как са.Клапаните за превключването бензин/гас отварят ли/затварят ли?Виж дали изобщо стига горивото до инжекцията.
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Re: пали и гасне
Мнениеот azahariev » Пет 08 яну 2010 22:16
Дали бензиновите помпи работят?
rever
Re: пали и гасне
Мнениеот rever » Съб 09 яну 2010 13:25
bai dobre написа:Не можах да разбера,само със спрея ли пали?Ако пали и гасне и на бензин,предполагам,че е имобилайзер.Преди 2г.имах такъв проблем и се оказа имобилайзер,но докато го разбрах се охарчих сумати пари при един некадърен диагностик.
колега ама колата няма имобилайзер
bai dobre
Re: пали и гасне
Мнениеот bai dobre » Съб 09 яну 2010 15:54
Надявам се да не ти досаждам излишно,но и аз мислех че нямам имобилайзер.Разбрах,когато диагностика на ДУНЕВ МОТОР ми разглоби контактния ключ и от него извади някакъв чип.След това доближи чипа някъде зад самия контакт,завъртя стартера и колата запали без да гасне след това.Виж дали ключа ти трака като го разклатиш до ухото си.
rever
Re: пали и гасне
Мнениеот rever » Съб 09 яну 2010 18:19
ама колега ключа ми е най обикновен на VW няма начин да има някакъв чип в него
Ventci_abf
Re: пали и гасне
Мнениеот Ventci_abf » Съб 09 яну 2010 18:22
имобилайзера спира тока
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: пали и гасне
Мнениеот Peterman » Съб 09 яну 2010 18:28
автоматичен смукач?
