пали и гасне
пали и гасне
значи пролема е следния.колата на иска да пали нито на бензин нито на газ.купих си един шпрей от тези за лесен старт дето са.пръскам на въздушния филтър върта да запаля колата,пали и пак гасне(и на бензин и на газ е така).някой има ли представа от какво може да буде това нещо.колата е поло 1.3гт 91г.направо ми отрови нервите с това.ами ако е прехвърлила зъб на ремъка възможно ли е да е от това и дали не е станало нещо друго.благодаря предварително
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Re: пали и гасне
[quote="rever"]значи пролема е следния.колата на иска да пали нито на бензин нито на газ.купих си един шпрей от тези за лесен старт дето са.пръскам на въздушния филтър върта да запаля колата,пали и пак гасне(и на бензин и на газ е така).някой има ли представа от какво може да буде това нещо.колата е поло 1.3гт 91г.направо ми отрови нервите с това.ами ако е прехвърлила зъб на ремъка възможно ли е да е от това и дали не е станало нещо друго.благодаря предварително[/quot
прилича на проблем с имобилайзера/пали и веднага угасва/ако нямаш имобилайзер тръгни по процедурата -стига ли гориво до цилиндрите ,има ли искра на свещите
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Re: пали и гасне
Сипи 30гр. бензин направо в карбуратора и виж дали ще работи повече,ако не прегледай запалителната система!!!
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: пали и гасне
rever написа:на свещите има искра а как мога да разбера дали стига гориво до цилиндрите
Разкачи маркуча дето стига до горивната рейка. Там при контакт трябва да тече гориво. А за дюзите - махни я от колектора и виж при въртене дали впръсква.
bai dobre
- Регистриран на: Съб 17 окт 2009 17:56
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: пали и гасне
Не можах да разбера,само със спрея ли пали?Ако пали и гасне и на бензин,предполагам,че е имобилайзер.Преди 2г.имах такъв проблем и се оказа имобилайзер,но докато го разбрах се охарчих сумати пари при един некадърен диагностик.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Re: пали и гасне
vankatajawa написа:Сипи 30гр. бензин направо в карбуратора и виж дали ще работи повече,ако не прегледай запалителната система!!!
Майко мила
А освен преди това да ходи да си купи един карбуратор, че да има как да сипе в него бензин
Само да спомена, че тия колички с означение ГТ са пълна инжекция, Дигифант 1, та наистина железна идея
А по темата-колата предполагам работи само докато изгори впръсканото от спрея?
Ако е така, значи се предполага, че не достига гориво до цилиндрите. Защо не се поровиш някъде из нета дали нямаш клапан, който прекъсва достъпа на гориво и той да ти е дал фира
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Re: пали и гасне
провери си захранването на клапаните за бензин и газ защото като пръснеш от спрея пали и гасне означава че няма гориво
Re: пали и гасне
на времето на мойто дерби след мъки като твойте открих ,че маркучлето за бензина беше спукано и дърпаше и бензин и въздух.Виж си и вакуумните маркучлета как са.Клапаните за превключването бензин/гас отварят ли/затварят ли?Виж дали изобщо стига горивото до инжекцията.
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
Re: пали и гасне
Дали бензиновите помпи работят?
Re: пали и гасне
bai dobre написа:Не можах да разбера,само със спрея ли пали?Ако пали и гасне и на бензин,предполагам,че е имобилайзер.Преди 2г.имах такъв проблем и се оказа имобилайзер,но докато го разбрах се охарчих сумати пари при един некадърен диагностик.
колега ама колата няма имобилайзер
bai dobre
Re: пали и гасне
Надявам се да не ти досаждам излишно,но и аз мислех че нямам имобилайзер.Разбрах,когато диагностика на ДУНЕВ МОТОР ми разглоби контактния ключ и от него извади някакъв чип.След това доближи чипа някъде зад самия контакт,завъртя стартера и колата запали без да гасне след това.Виж дали ключа ти трака като го разклатиш до ухото си.
- Ventci_abf
Re: пали и гасне
имобилайзера спира тока
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: пали и гасне
автоматичен смукач?
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 39 госта
