Колеги, тази нощ беше студено -10С а може и по-ниска температура, след запалване и работа на място няколко мин. двигателят изхвърли маслото по всяка вероятност през семеринга на разпредел. вал. Миналата година по същото време при подобна минусова температура го изхвърли през този семеринг и аз го смених с оригинален.
Моля за съвет или предположение каква може да е причината.
Предварително ВИ благодаря.
ПОЛО-93г. 3F двигател изхвърли маслото
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: ПОЛО-93г. 3F двигател изхвърли маслото
Най-вероятно маркучът за картерните газове се е напълнил с пяна която поради ниските температури е замръзнала. От там вдига налягане и повръща маслото от където намери.
Преди два дни на друг колега му повърна полото през щеката за маслото поради същата причина.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Точно, там търси причината.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
azahariev написа:Колеги, тази нощ беше студено -10С а може и по-ниска температура, след запалване и работа на място няколко мин. двигателят изхвърли маслото по всяка вероятност през семеринга на разпредел. вал. Миналата година по същото време при подобна минусова температура го изхвърли през този семеринг и аз го смених с оригинален.
Колега сигурен ли си че е от семеринга не от щеката, че тя като вхърля все едно е от него ( този от към ремъка), но причината на 90% е от вентилацията свали я и я измии с бензин или нещо, ако имаш канал продцедурата е за 15-20 мин сваляне и качване + 10 мин миене
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
колега,имах същите ядове с AAU-то,картерната вентилация ти е запушена и от "тук" виждам,че "уйдурмата"
в която влиза маркуча от капака на главата към картера/прилича на метална фунийка/ е задръстена със "спечени сажди "- трябва до го накиснеш и изчегърташ или чисто от морга...
в която влиза маркуча от капака на главата към картера/прилича на метална фунийка/ е задръстена със "спечени сажди "- трябва до го накиснеш и изчегърташ или чисто от морга...-
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
Дано сте прави - при мен заради инжекцията карт. вент. минава през маслоуловителна "круша" и един страничен байпас. Лошото е, че първото нещо което направих е да извадя маркуча на байпасчето и от там си духаше. В другата посока може и да е запушено от пяна, защото имаше малко по капачката. На 90% е избило от семеринга на разпр. вал, а не от пръчката - на 100% ще е като сваля ангренажа.
- vladko1001
тази "круша" се чисти гадно,както ти писах...
важно е да знаеш,че ангр. ремък "накиснат" ли е в масло веднъж, /това не важи за вода-антифриз-бира
/ дори да е чисто НОВ...НЕ е добре,трябва да се смени
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Ехххх, наспамихте темата, без да изчакате един изстрадал да си каже мнението
Ако не избива от щеката, значи проблема не е в запушена картерна вентилация. Така.... оная пишка на капака на клапаните, която е сързана с въпросната вентилация почти няма влияние. Слаган е капак на клапаните, при които липсва и проблем с маслото НЯМА.
Ама нека колегата пак да погледне от къде точно тече, щото канала на щеката е насочен точно срещу разпределителния вал
Ако не избива от щеката, значи проблема не е в запушена картерна вентилация. Така.... оная пишка на капака на клапаните, която е сързана с въпросната вентилация почти няма влияние. Слаган е капак на клапаните, при които липсва и проблем с маслото НЯМА.Ама нека колегата пак да погледне от къде точно тече, щото канала на щеката е насочен точно срещу разпределителния вал
azahariev
Колеги от къде да купя специалния маркуч - връзката м/у "крушата" и отдушника на картерните газове? При мен явно пълен с кондез е замръзнал и направо се е разпаднал....Маслото е избило от семеринга на разпр. вал . . .
- bbboiko2004
Колега щом е избило от там няма връзка с вентилацията. Просто си го смени него и ще си пееш. Doc_j онзи ден прави тази интервенция като неговата картерна вентилация отдавна не съществува
просто ти е протекъл семеринга
По темата имам конкретен въпрос. Polo 1.3, 90г., пълна инжекция. Вече трета година през зимата при по-студено време ми изхвърля маслото през щеката за проверка на нивото на маслото. Доколкото разбирам проблема е заради запушена вентилация на картерните газове. Така ли е? Какво е лечението? Благодаря предварително.
П.п. С това изключение(което не е малко когато ти се случи)колата е супер, колкото и пресилено да звучи. Имам в предвид за толкова годишна кола.През останалото време само наливам бензин и течност за чистачки.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
doc_j ги е извел с маркуч при задния мост чак. Това е един от начините. Другия е хоуммейд фълтър за вентилацията. Имаше тема
azahariev
При мен го няма оригиналния маркуч излизащ от картера - оказа се , че и в VW представителството не е наличен защото е 82 лв. За пореден път ще се наложи да импровизирам нещо
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Колега, отиваш е тука на ул. Козлодуй, магазина е за части за москвичи, ладета и пр. и питаш за такава гофрирана тръба.
По спомен е около 2лв. и изкарва точно една зима без да се скъса.
Пролетта лично аз я свалям и слагам новата към късна есен (запасил съм се с 2-3 бр.)
