Ел. Проблем !
yanchev
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 11:24
Ел. Проблем !
Мнениеот yanchev » Пет 15 яну 2010 9:58
Здравейте Колеги :)
Имам Поло Класик 99г. , 1.6, 101 к.с., двигател AFT.
От 3 дни имам проблем с който не съм се сблъсквал досега и ще се радвам ако някой ми даде насока и съвет.
Симптомите са следните:
1. По време на движение, особено при неравен път се чува особено припукване под волана, там където са бушоните и релетата, наподобява звук на реле което включва и изключва непрекъснато.
2. При всяко от тези припуквания ми премигва плафона на купето ! Ту изгасва ту светва !
3. Като спра колата , излизам от нея и затварям всички врати, и не ми сработва понякога алармата, и то не сработват точно тези бутончета на купето, които всяка врата натиска !
4. Не зная дали има връзка със същия проблем, но днес сутринта като пуснах парното на 5-тата мин замириса нещо на изгоряло и го изключих, миризмата изчезна но припукванията продължиха.
Благодаря предварително на всички отзовали се :)
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Re: Ел. Проблем !
Мнениеот digo_pl » Пет 15 яну 2010 15:12
Отговора може би се крие във въпроса
yanchev написа:...1. По време на движение, особено при неравен път се чува особено припукване под волана, там където са бушоните и релетата, наподобява звук на реле което включва и изключва непрекъснато...
Провери дали всичките са си добре влезнали на местата, щото съм имал подобни смущения от излезли от буксичките си подобни!
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Re: Ел. Проблем !
Мнениеот ivan.karadenizov » Пет 15 яну 2010 17:32
yanchev написа:Здравейте Колеги :)
Шофьорската врата при мен беше увиснала. И поради това ми се беше износило пластмасовото покритие на палеца от към купето на механизма за затваряне на вратата. И по дупките ту даваше, ту не даваше контакт излючвателя на вратата и ми премигваше плафона.
