Разпределителен вал 86ц ГТ
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Имам поло 1.3ГТ 75к.с. въпроса ми е има ли някакав стоков вал от по голям брат на полото който да става без да се преправиа и да вади малко повечко сила в ниските.Благодаря
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: Разпределителен вал 86ц ГТ
Повече в ниските означава по-малко във високите. Добре си прецени, след това няма да си 75 коня. Ако намериш вал от някое 55-60 коньово карбураторно поло...
Карбуратор си, нали?
- vankatajawa
doc_j написа:Повече в ниските означава по-малко във високите. Добре си прецени, след това няма да си 75 коня. Ако намериш вал от някое 55-60 коньово карбураторно поло...Карбуратор си, нали?
Карбуратор съм искаш да кажеш че мойа вал е най???
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Да точно това казва doc_j.
А и ти с тая глава от стария тип - трудно ще намериш нещо........
- vankatajawa
lrlmodo написа:Да точно това казва doc_j.
главата ми е от новите щото колекторире са от поло 6Н не е от старите с хидравлични повдигачи е и запалването е без чукче оргинално си е с датчик.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Какъв ти е кода на двигателя?
- vankatajawa
kaiser666 написа:Какъв ти е кода на двигателя?
GK мисля така ми каза един колега от форума
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Твойта някакъв хибрид ще да е
щот GK е със мех повд по принцип. Я дай една снимка на мотора
И все пак ако главата ти е от 3F с нейния си вал - тя е най доброто
- vankatajawa
Снимките на двигатела
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Присаждана е явно. Може да е от HZ мотор (мойта е същата), GK е с другата по-принцип - с наклонения капак
А защо мислиш, че е 75кс тоя мотор?
Сми тоя мотор може целия да е присаждан
- vankatajawa
lrlmodo написа:Присаждана е явно. Може да е от HZ мотор (мойта е същата), GK е с другата по-принцип - с наклонения капак
Щото предишното ми поло беше 55к.с. и разликата е голяма пък и е с електронно запалване има оригинално оборотомер и е с 5ск.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Значи щом си с мех гор помпа, вала ти със сиг не е от ГТ, може оттам да идва проблема от който се оплакваш
- vankatajawa
lrlmodo написа:Значи щом си с мех гор помпа, вала ти със сиг не е от ГТ, може оттам да идва проблема от който се оплакваш
значи си е 55к.с. ли как да разбера кода на двигатела
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
vankatajawa написа:как да разбера кода на двигатела
Добре де, големия талон на колата го имаш, нали?
Там го пише
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
vankatajawa написа:lrlmodo написа:Да точно това казва doc_j.
Колега, това, че е с датчик на Хол не значи, че колата ти е ГТ, моята и тя е с датчик на Хол. Между другото пробвай с вал от АБУ, 1.6 75 к.с. мисля, че този мотор е по- от 1.3 3F, поне като обем и въртящ момент го превъзхожда. Някъде из английски форуми бях гледал един си прави сбирщайн на ГТ-полото с блок от АЕЕ ако не се лъжа и глава от 3F и електрониката от последното, резултатът беше доста добър, човекът си усещаше колата като близо 100 к.с.
